LoRa-Plugin ermöglicht die Kommunikation zwischen MOBOTIX HUB und beliebigen LoRa-Sensoren/IoT-Geräten.
O-Insights Das LoRaWAN-Plugin/der Treiber ermöglicht die Kommunikation zwischen Milestone XProtect und jedem LoRa-Sensor oder IoT-Gateway, das Daten über LoRa liefert, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit (Lux Level), Lärm, Beschleunigungsmesser, etc.
Diese Integration mit LoRa ermöglicht es LoRaWAN Gateways, Sensorinformationen an XProtect zu übermitteln. Die Alarme und Sensorwerte können in der XProtect Alarm Console, Agile Workspace und Maps visualisiert werden.
Hauptmerkmale
- Erhalten Sie Daten von jedem LoRa-Gateway, das Daten von LoRa-Sensoren in Milestone XProtect erhält
- Erhalten Sie LoRa-Sensordaten auf Milestone Maps mit dem Plugin für Milestone Maps
- Erhalten Sie Live-Alarme, die auf im LoRa Gateway generierten Alarmen basieren
Was benötigt wird, um das Plugin zu verwenden:
- MOBOTIX HUB
- O-Insights LoRaWAN-Plugin
So founktioniert es:
Durch O-Insights LoRaWAN Plugin abgerufene Daten auf der Karte anzeigen
Daten vom O-Insights LoRaWAN Plugin im HUB
- Weitere Informationen zum Plugin:
Smart, Safe and Sustainable Buildings & Cities - Conexao Technology Solutions (conexaotechsolutions.com) - Kontakt zu Conexao: contact@conexaotechsolutions.com
- MOBOTIX HUB Version, die zum Zeitpunkt des Tests verwendet wurde: 2023 R3
- O-Insights Workspace/ Reporting version: 4.8
So wird das Plugin installiert:
Installer ausführen:
Führen Sie die Setup-Datei aus, um das Plugin zu installieren.
Geben Sie die MOBOTIX HUB-Zugangsdaten für die Konfiguration des O-Insights-Dienstes ein.
Der typische Installationspfad ist normalerweise c:\Programme\OInsights LoRaWAN Service.
Host-ID für die Lizenzerstellung abrufen:
- Wenn Sie bereits eine gültige Lizenzdatei für diesen PC haben, ist dieser Schritt nicht erforderlich.
- Führen Sie die HostID-App aus, um die HOSTID des PCs abzurufen.
- Diese HOSTID muss angegeben werden, um die Produktlizenz zu generieren.
Lizenzdatei kopieren
- Kopieren Sie die Lizenzdatei in den Ordner “Lizenz” innerhalb des Verzeichnisses, in dem das Produkt installiert ist.
Auf Dienste prüfen:
- Der Treiber besteht aus den folgenden Windows-Diensten:
- O-Insights
- O-Insights LorawanService
Stellen Sie sicher, dass das für den LoraWan-Service verwendete Konto ein gültiges Milestone-Windows-Konto ist.
Neustart der Dienste
Stellen Sie sicher, dass die Dienste ausgeführt werden. Jede Änderung in der LoraWan-Konfiguration erfordert einen Neustart der Dienste.
Datenblatt:
MOBOTIX HUB LoRa Datasheet.pdf (1.6 MB)
