MOBOTIX HUB 50 Caméras (FullHD, 25FPS, 30 jours de stockage)
Exigences du projet:
| Résolution | FullHD (1920x1080) |
| Codec | H.264 |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement continu |
| Heures d'enregistrement par jour | 24h |
| FPS | 25 |
| Jours de stockage | 30 |
Recommandation concernant les serveurs et le stockage
Spécifications du serveur d’enregistrement
Les informations suivantes se rapportent à un serveur d’enregistrement. Selon la taille de l’installation, plusieurs serveurs peuvent être nécessaires pour enregistrer les données des caméras.
| UNITÉ CENTRALE | Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz |
| RAM | 16 GO RAM |
| OS | Windows Server 2019 Standard (ou autre système d'exploitation pris en charge) |
| Volume du système d'exploitation et des applications | 2 x 256 GO minimum RAID 1 |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 4 x Enterprise 1 TB RAID 1 RAID 10 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 4 x Enterprise 18 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 330.82 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 44.96 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 138.76 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (50 caméras en direct) | 138.76 Mbps |
Spécification du serveur de gestion
| UNITÉ CENTRALE | Intel Xeon Bronze 3204 |
| RAM | 12 GO RAM |
| Version SQL | SQL Express |
| Taille du système d'exploitation / de l'application / de la base de données SQL et des journaux de transactions | 300GO |
| Type de disque dur | 2 x l'entreprise |
| RAID | RAID 1 |
MOBOTIX HUB 50 Caméras (4K, 25FPS, 30 jours de stockage)
| Résolution | 4K (3840x2160) |
| Codec | H.264 |
| FPS | 25 |
| UNITÉ CENTRALE | Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz |
| RAM | 16 GO RAM |
| Configuration du disque de la base de données en direct | 12 x Enterprise 1 TB RAID 1 / RAID10 |
| Configuration du disque de la base de données d'archives | 12 x Enterprise 18 TB RAID 5 |
| IOPS estimé | 1323.30 |
| Rec. Serveur Stockage vidéo | 179.83 TB |
| Contrôleur d'interface réseau: Caméras | 555.03 Mbps |
| Contrôleur d'interface réseau: Client (50 caméras en direct) | 555.03 Mbps |
| RAM | 12 GO RAM |
| RAID | RAID 1 |
