Encom PT DX 7 Einrichtung
Einrichtung / Konfiguration PT Kopf PT DX 7 mit einer M16
Im folgenden Dokument wird Schrittweise erklärt wie eine MOBOTIX M16 mit eine Encom PT DX 7 konfiguriert wird und diese anschließend im MxManagementCenter bedient werden kann.
Montage
Im ersten Schritt muss die Frontplatte mit den Sensoren der M16 abgenommen werden. Dazu die 2 Imbusschrauben der Rückseite lösen. Nun die Netzwerk-und USB-Leitung von PT Kopf durch den Wandhalter der M16 führen um auf dem Kameraboard aufstecken und mit den blauen Sicherungsklips verriegeln. Anschließend die Frontplatte der M16 wieder montieren und die M16 auf die Adapterplatte des PT Kopf montieren.
1. Einrichtung Kamera
Damit der Motor und die Kamera starten muss eine PoE+ Injektor oder Switch verwendet werden. Ist die Kamera gebootet, dann folgenden Schritte durchführen
  1. Softwareupdate der Kamera durchführen. Aktuelle Kamerasoftware von mobotix.com laden und aufspielen Adminmenü > Software-Aktualisierung durchführen
  2. USB Schnittstelle aktivieren Adminmenü > Hardware-Erweiterungen verwalten
Bildschirmfoto 2020-03-02 um 15.49.45
Nun die Verbindung zu serieller USB RS232-Stick aktivieren.
2. Einrichtung der seriellen Schnittstelle
Adminmenü > Einrichten von serieller Schnittstelle
Bildschirmfoto 2020-03-02 um 15.51.44
Einstellungen wie folgt vornehmen, „setzen“ klicken und anschließend „Schließen“ klicken. Kamera nun neustarten
Einrichtung MxManagmentCenter
  1. Aktuelle MxManagementCenter Version von mobotix.com herunterladen und installieren.
  2. Via MxMC die Kameras im Netzwerk suchen und hinzufügen.
  1. Konfigurationsschloss unten links öffnen und auf das Zahnrad rechts vom Kameranamen klicken um die Einstellungen zu öffnen.
  1. Nun das Verbindungsprotokoll auf „MOBOTIX with PelcoD“ ändern und anschließend das Konfigurationsschloss unten links wieder schließen.
  1. MxMC nun neustarten.
    Nun kann die PT Funktion mit einem gehaltenen Klick auf das + Symbol gestartet werden. Via Maus oder Joystick wird nun der PT Kopf bewegt.
    Bildschirmfoto 2020-03-02 um 15.57.49
