Ereignisse per Netzwerkmeldung deaktivieren / aktivieren
In manchen Fällen kann es sehr hilfreich sein Ereignisse per Netzwerkmeldung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
Das ist mit einem einfachen URL-Befehl möglich.
Die Syntax hierzu lautet
ip-Adresse-der-Kamera/control/control/&section=event_ima&set_profile=ima:AS&_profilestate=i
Hierbei steht i für inaktiv.
Soll das Ereignis aktiviert werden so lassen Sie einfach das i weg also
Dieser Befehl kann natürlich auch als eine Netzwerkmeldung definiert werden und somit dann in der Ereignis-Steuerung selbst genutzt werden.
Erstellen Sie zwei Netzwerkmeldungen, jeweils zum aktivieren, bzw. deaktivieren dieser Aktionsgruppe, unter:
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Name zB: Inaktiv
Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
Adresse: IP-Adresse der Kamera inkl. Port (eigene Kamera IP, diese Meldung versendet die Kamera an sich selbst)
cgi-Pfad: /control/control
Authentifizierung: Benutzer:Kennwort (z. B. admin:meinsm)
Nur Text
Meldung: &section=event_ima&set_profile=ima:AS&_profilestate=i
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Name zB: Aktiv
Nur Text
