Die Funktion muss über Netzwerkmeldungen, realisiert werden.
Notieren Sie sich zunächst die Nummer der entsprechenden Aktionsgruppe (ah1, ah2, ah3, …), welche für das Versenden der Netzwerkmeldung und das Abspielen des Soundfiles bei Ihnen konfiguriert ist, unter:
Admin-Menu -> Anzeigen der aktuellen Konfiguration ->
- scrollen Sie bis zur SECTION actionhandler
-> prüfen Sie welche „ah_“ Nummer Ihre Aktionsgruppe hat (z. B. ah1_name=<Ihre_Aktionsgruppe>)
Erstellen Sie zwei Netzwerkmeldungen, jeweils zum aktivieren, bzw. deaktivieren dieser „ah“ Aktionsgruppe, unter:
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Aktion-ein
- Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
- Adresse: IP-Adresse der Kamera inkl. Port (eigene Kamera IP, diese Meldung versendet die Kamera an sich selbst)
- cgi-Pfad: /control/control
- Authentifizierung: Benutzer:Kennwort (z. B. admin:meinsm)
- Nur Text
- Meldung: set§ion=actions&ah1_arming=enable
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Aktion-aus
- Nur Text
- Meldung: set§ion=actions&ah1_arming=disable
Erstellen Sie nun zwei neue Softbuttons um die beiden Netzwerkmeldungen jeweils per Softbutton zu versenden, unter:
Admin-Menu -> Softbuttons ->
Funktion: Benutzerdefiniert
Parameter: action=notifycurrent name=Aktion-ein
Parameter: action=notifycurrent name=Aktion-aus
Fügen Sie nun diese beiden Softbutton der Kamera Liveansicht im Browser hinzu, mittels „Shift“ und „Mausklick“ auf einen Softbutton -> wählen Sie im neuen Fenster z. B. „Unter Button einfügen“ -> Funktion „Aktion Ein“.
Führen Sie dies ebenfalls für den weiteren Softbutton bzgl. „Aktion Aus“ durch
