Wollen sie zum Beispiel alle Kameras verpixeln sobald sich auf einer etwas bewegt, können sie dies ganz gut per Netzwerkmeldung realisieren.
Dazu muss auf jeder Kamera(s) jeweils eine Netzwerkmeldung wie folgt angelegt werden:
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Name zB: VerpixelungAus
Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
Adresse: IP-Adresse der Kamera inkl. Port (wer soll die Netzwerkmeldung bekommen)
cgi-Pfad: /control/control
Authentifizierung: Benutzer:Kennwort (die Zugangsdaten der Kamera an die gesendet wird)
Nur Text
Meldung: set§ion=imagecontrol&obscure_image=disable
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen -> Name zB: VerpixelungEin
Authentifizierung: Benutzer:Kennwort (z. B. admin:meinsm / die Zugangsdaten der Kamera an die gesendet wird)
Nur Text
Meldung: ?set§ion=imagecontrol&obscure_image=enable
Haben sie zB 4 Kameras im Netzwerk, so müssten auf jeder davon 2 Netzwerkmeldungen angelegt werden. ( je 1 Verpixelung Ein und 1 Verpixelung Aus mit jeweils allen 4 IP-Adressen als Empfänger )
Beispiel Verpixelung ein
1 Netzwerkmeldung geht dann an die anderen 3 Kameras und von der Kamera an sich selbst.
Diese Meldungen können dann in der Ereignis-Steuerung verwendet werden.
Wird eine Bewegung erkannt, kann damit dann die Netzwerkmeldung versendet werden.
vorausgesetzt es existiert bereits eine Bewegungserkennung (As oder VM):
Setup-Menü -Aktionsgruppen-Übersicht - Neue Gruppe hinzufügen - Bearbeiten - sinnvoller Name vergeben - Ereignisauswahl : Ihr Bildanalyse-Ereignis - Neue Aktion hinzufügen: Ihre Netzwerkmeldung
Bitte beachten:
Sollte ältere Firmware als MX-V4.1.0.2 eingesetzt werden (was man nicht tun sollte, aber eventuell existieren noch solche Installationen), dann muss obscure_image durch coverimage ersetzt werden, also dann so:
set§ion=imagecontrol&coverimage=disable bzw. enable
