Die Cloud verfügt über eine sensible Überwachung der verbundenen Bridges im Dashboard der Cloud.
Die Information sind für den Installer sehr hilfreich und können mit dem entsprechenden Fachwissen weitere Massnahmen ergreifen den System Zustand zu prüfen.
Von den Bridges werden folgende Zustände überwacht:
- CPU Überlastung
- Temperatur Spitzen
- Bandbreitenauslastung
- Verlorengegangene Aufzeichnungen die nicht mit der Cloud synchronisiert werden konnte (z.B. Folge von zu permanent zu wenig Bandbreite vs dem Datenaufkommen)
Da diese Überwachung auf “Spitzen” ausgelegt ist und sehr früh reagiert, erfordert es weitere Analyse ob wirklich ein Problem vorliegt oder ob das System fehlerfrei arbeitet. Die Cloud bietet dem Reseller an diese Funktion bei seinen Sub Accounts individual ein oder auszublenden.
Beispiele von Meldungen:
Die Meldung kann je nach erkanntem Problem variieren , und muss trotz roter Einfärbung der Bridge unkritisch sein. Die Meldung “High Temperature detected” deutet auf Temperatur Spitzen hin die meist unkritisch sind.
Hingegen bei Significant Issues , sollte der Support hinzugezogen werden um eine genauere Analyse der Bridge durchzuführen um zu prüfen ob ein “echtes” Problem vorliegt.
Grundsätzlich kann der Installer folgende Dinge vorab an der Bridge prüfen:
- Sind alle Kamera online?
- Funktioniert die Wiedergabe?
- Genug Bandbreite vorhanden zum upload der Daten?
- Ist die Installation Ort der Bridge optimal für ein passiv gekühltes System?
Disable Bridge Health Display: Verhindert das diese Informationen in dem Sub Account angezeigt werden (Dies betrifft die Sub Account Benutzer und nicht die Admins des Reseller Accounts).
