[How To] Aufzeichnungscharfschaltung per Signaleingangszustand und MxMessage
Wenn Sie ein Signalzustand abfangen möchten um darüber die Aufzeichnung zu steuern und eine Input-Box am MxBus der Kamera angeschlossen haben, können Sie dieses mit der MxMessage realisieren.
Dies wird oftmals in der Produktionsbranche angewendet, die nur bei einem Signal eine Aufzeichnung realisieren möchten.
  1. MxMessage erstellen und der Input-Box zuweisen.
  2. Um die Scharfschaltung der Aufzeichnung realisieren zu können, müssen Sie noch 2 HTTP-API Befehle konfigurieren
Aufzeichnung EIN: http://ip-adresse-kamera/control/control?section=recording&recording_activ=enable
Aufzeichnung AUS: http://ip-adresse-kamera/control/control?section=recording&recording_activ=disable
  1. Nun müssen Sie die MxMessage noch als Ereignis anlegen
  2. Um die HTTP-API bei einem Signaleingang abschicken zu können, müssen Sie noch 2 Aktionsgruppen erstellen, die bei den definierten MxMessage Ereignisse die dazugehörige HTTP-API abschicken und so die Aufzeichnungsscharfschaltung steuern
    Aufzeichnung EIN
Aufzeichnung AUS
Zusammengefasst:
Wenn der Signaleingang an der Input Box anliegt, wird die Aufzeichnungscharfschaltung aktiviert.
Wenn der Signaleingang an der Input Box fällt, wird die Aufzeichnungsscharfschaltung deaktiviert.
Wie kann ich dieses Thema bei einer T25 umsetzen, ich stolpere dabei schon über Punkt 1
Ich möchte die Aufzeichnungn auf die NAS (läuft derzeit über AS getriggert) auch von extern (Loxone) an-/ausschalten bzw. einen Trigger erzeugen welcher die Aufnahme startet und verlängert
Hallo @HRA,
Wenn Loxone eine Aufzeichnung starten soll, können Sie z.B. eine IP-Notify von Loxone versenden lassen.
Hierbei müssen Sie dann diese IP-Notify im Setup-Menü: Ereignisübersicht -> Nachrichtenereignisse anlegen und diese unter Aufzeichnung in der Ereignisliste markieren.
Wenn Sie einen Schaltausgang der Loxone verwenden möchten, müssen Sie ein MxBus Modul mit Eingängen verwenden und hierbei ein Signalereignis erstellen, so können Sie über Loxone z.B. eine Aufzeichnung antriggern.
Welche Möglichkeiten haben Sie den Befehl für die Aufzeichnung an die Türstation zu leiten?
Wenn Sie die Aufzeichnung im Allgemeinen über Loxone aktivieren bzw. deaktivieren möchten, müssen Sie folgenden Befehl von der Loxone an die T25 senden:
Recording aus:
Recording an:
Hallo,
vielen Dank für die Info
Die Umsetzung mittels http-Befehl war erfolgreich
