Mobotix-Kameras bieten die Möglichkeit automatisiert zwischen verschiedenen Aufzeichnungsarten zu wechseln.
Im folgenden Artikel wird die Vorgehensweise anhand von Zeitereignissen beschrieben.
Für beide Aufzeichnungsarten wird ein separates Nachrichtenprofil benötigt, in diesem Beispiel Daueraufzeichnung und Ereignisaufzeichnung.
Diese müssen im Admin Menu -> “Profile für Netzwerkmeldungen” mit folgenden Einstellungen erstellt werden:
Als erstes Profil eine Daueraufzeichnung:
Name des Netzwerkmeldungs-Profil: (z.B. Daueraufzeichnung)
Netzwerkmeldungstyp: Benutzerdefinierte Konfiguration
Zieladresse: localhost:80
Datenprotokoll:
Übertragungsprotokoll: HTTP/1.0-Request
CGI-Pfad: /control/control
HTTP-Authentifizierung: benutzer:passwort (z.B. admin:123456789)
Datentyp:
Benachrichtigungsdaten: Nur Text
Nachricht: section=recording&recording=streaming&streamframerate100=0&streamaudio=audio
Als zweites Profil eine Ereignisaufzeichung:
Name des Netzwerkmeldungs-Profil: (z.B. Ereignisaufzeichnung)
Datenprotokoll:
Datentyp:
Nachricht: section=recording&recording=streaming&streamframerate100=0&streamaudio=audio&recstartmask=*&streamantetime=2&streamtime=10
Die hier verwendeten Parameter sind Standardeinstellungen.
Die Daueraufzeichnung erfolgt mit maximalen Bildern pro Sekunde und Audio. Die Ereignisaufzeichnung benutzt maximale Bilder, Audio, startet bei allen Ereignissen, 2 Sekunden Voralarm und 10 Sekunden Aufzeichnungsdauer.
Mit Setzen und Schließen bestätigen.
Das Versenden der Netzwerkmeldungen erfolgt im Admin Menu -> Zeitsteuerung
Über das Drop-Down-Menü wird das gewünschte Nachrichtenprofil ausgewählt, auf der rechten Seite wird dann das Zeitprofil eingestellt.
Das Umschalten der Aufzeichnungsarten ist nun konfiguriert.
