Durch das Aktivieren des Alarms in der Live APP wird eine Aktionsgruppe in der Kamera angelegt. Z. B. mit dem Namen “GenericAlarmPush”, dies passiert automatisch.
Nun muss man über die HTTP-API finden, welcher Parameter dem Profil “GenericAlarmPush” zugewiesen ist, dies geht mit folgender Syntax:
https://IP-Adresse-der-Kamera/control/control?list§ion=actions
Hier findet sich dann der folgende Parameter mit dem Namen der Aktionsgruppe z.B.:
ah1_name=GenericAlarmPush
Nun wissen wir das ah1 der PushAlarm ist, welchen wir ansprechen wollen, direkt darunter befindet sich dann der Parameter zum aktiveren bzw. deaktivieren:
ah1_arming=
Diesen können wir auf enable und disable setzen, wir benötigen dann zwei Softbuttons in der APP, der komplette HTTP API Befehl lautet dann also:
https://IP-Adresse-der-Kamera/control/control?set§ion=actions&ah1_arming=
Für den Softbutton zum Einschalten ergänzen wir den Befehl dann um enable:
https://IP-Adresse-der-Kamera/control/control?set§ion=actions&ah1_arming=enable
Für den Softbutton zum Ausschalten ergänzen wir um disable:
https://IP-Adresse-der-Kamera/control/control?set§ion=actions&ah1_arming=disable
In der Live App wählen wir dann “Softbutton” und unter Befehl “Generic Camera API”, dort tragen wir dann den Befehl ab “section=” ein, also:
actions&ah1_arming=enable um den Push zu aktivieren.
Dann erstellen wir einen weiteren Softbutton zum deaktivieren mit folgendem Befehl:
Durch den Punkt “Kamera abhängig” können einzelne Kameras damit angesteuert werden.
