Die MOBOTIX Auto-Generate-Funktion ist ein großartiges Tool, wenn Sie schnell genaue Bewegungserkennungsfenster erstellen möchten.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie dies in der Ereignisübersicht einstellen, die eine neue Ergänzung des Setup-Menüs der Kamera ist …
Überblick
Dies ist ein grundlegendes Beispiel für die Verwendung der Automatisch generierten Videobewegungs Fenster. In diesem Beispiel gibt es eine Kamera, die einen Innenhof anzeigt und das Ziel ist, ein Ereignisprofil zu erstellen, das nur die Videobewegungsfenster verwendet, die einen Teil des Bildes abdecken. Dies kann einfach mit den automatisch generierten VM-Fenstern durchgeführt werden.
Hinweis - Das in diesem Tutorial verwendete Kameramodell ist eine Q24M-Sec-D11 mit der Softwareversion MX-V4.1.4.11.
Verfahren
Der erste Schritt nach dem Aufruf der Web-Browser-Oberfläche der Kamera ist das “Setup-Menü”.
Gehen Sie im “Setup Menu” zur “Event Übersicht”.
Klicken Sie in der “Ereignisübersicht” auf die Schaltfläche “Bearbeiten” für “Bildanalyse Ereignisse”.
Schauen Sie sich alle Optionen an, indem Sie auf “Mehr” in der unteren rechten Ecke klicken.
Im Menü “Bildanalyse-Ereignisse”:
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen “Unbenutztes Fenster ausblenden”
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Fensterdefinitionen im Detail bearbeiten”
- Fügen Sie dem Feld “Video Motion Definitions” den Befehl Auto-Generate ($ generate =) hinzu
(Dieser Befehl wurde direkt aus der Kamera-Hilfedatei kopiert.) - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen “Inaktiv” für das VM-Profil
Klicken Sie dann auf Festlegen, warten Sie, bis die Seite aktualisiert wurde, und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen in der Konfiguration zu speichern.
Dann sollten Sie in der Lage sein, die automatisch generierten Videobewegungs Fenster über den gesamten Anzeigebereich zu sehen.
An diesem Punkt gibt es zu viele Videobewegungs Fenster. Bewegliche Objekte müssen wir nicht auf der gesamten überdachten Fläche erkennen, sondern nur auf dem Hof vor dem Haus.
Um dies zu tun, überprüfen Sie zuerst das Kontrollkästchen “Ungenutztes Fenster ausblenden”.
Dann können Sie ein neues VM-Profil erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche “Neues Profil hinzufügen” klicken oder, wie in diesem Beispiel, das vorhandene VM-Profil ändern.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Inaktiv für das VM-Profil deaktiviert ist.
- Listen Sie VM-Fenster nach ihrer ID im Feld “Fensterliste” auf. Wenn eines der aufgelisteten Fenster eine Bewegung erkennt, wird dieses Ereignis ausgelöst. Einträge werden durch Kommas getrennt und können aus einzelnen Fenstern oder Bereichen bestehen (z. B. “g1, g2, g4-7”). Beachten Sie, dass die Fenster-IDs für die automatisch generierten VMs mit dem Buchstaben g fortgeschrieben werden.
Nun haben Sie ein Ereignisprofil, das nur die Videobewegungsfenster verwendet, die den Teil des Bildes abdecken, den Sie sehen wollen. Somit können Sie verschiedene Aktionen und Nachrichten sowie die Aufnahme in dem Menü “Aktionsgruppenübersicht” und “Aufnahme” auslösen.
Fazit
Wie Sie sehen können, gibt dies die Möglichkeit, bestimmte Trigger für verschiedene Bereiche eines Bildes zu definieren, indem Sie individuelle Sets von VM-Fenstern für separate Profile erstellen. Die neueste Version der MOBOTIX-Software, MX-V4.1.4.11, macht die Videobewegungs-Funktion wesentlich leistungsfähiger als in früheren Softwareversionen. Weitere Informationen finden Sie in der Kamera-Hilfedatei.
