Wenn Sie eine v26/p26/c26/i26 besitzen und ein MxBus/IO-Board (Mx-A-IOA-IC) angeschlossen haben und diese als “Türstation” nutzen möchten bzw. über das Türöffnersymbol einen Ausgang schalten möchten, besteht nicht die Möglichkeit, wenn dem Türöffner ein Ausgang des Board direkt zugewiesen wurde, die Tür über die MxBell App zu öffnen. Das Türsymbol bleibt ausgegraut.
Hierfür gibt es jedoch ein Workaround:
- Aktivieren Sie die Mx-232-IO-Box-USB in der Hardware Erweiterung
- Weißen Sie dem Türöffner unter Anschlüsse zuweisen einen dieser Ausgänge zu (z.B. Mx-232-IO-Box (USB):OUT1)
- Erstellen Sie nun ein Schaltausgangsprofil und wählen hier einen Ausgang des MxBus/IO-Boards aus
- Erstellen Sie nun ein Signalereignis, welches auf ein Signalausgang: Device Out: ~Door wartet
- Erstellen Sie nun eine Aktionsgruppe: Als Ereignis wählen Sie das oben erstellte Signalereignis aus und fügen als Aktion das oben erstellte Signalausgangsprofil hinzu
Nun haben Sie das Türöffnungssymbol in der MxBell verfügbar und können über einen Ausgang des MxBus/IO-Boards die Tür öffnen bzw. einen Ausgang schalten
