Falls Sie eine Mx-Output Box verbaut haben und mit dieser die Türöffnung realisieren möchten, kann dies nicht wie beim MxDoormaster realsiert werden, da die Output-Box lediglich im MxMessage-Modus laufen kann.
Hierzu müssen Sie wie folgt vorgehen, damit Sie die Tür dann über die z.B. MxBell, MxMC öffnen zu können.
1)Zunächst muss der Türstation vorgegaukelt werden, dass diese einen “realen” Ausgang angeschlossen hat. Hierzu muss die Mx-232-IO-Box (USB) aktiviert werden.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Admin-Menü: Hardware-Erweiterungen verwalten
- Mx-232-IO-Box (USB) -> Verbinden
2)Nun muss einer der Ausgänge dem Türöffner zugewiesen werden, damit die Türstation glaubt einen Ausgang zu haben
Admin-Menü: Anschlüsse zuweisen
- Türöffner: Mx-232-IO-Box(USB):OUT1
- Nun muss der Output-Box noch eine MxMessage zugewiesen werden.
Admin-Menü: Nachrichtenkonfiguration der MxBus-Module
Neue Nachricht hinzufügen: tueroeffner - Lokal
Weißen Sie diese Nachricht einem Ausgang der Output Box zu:
4)Erstellen Sie ein Nachrichtenprofil für Aktionsgruppen, damit der Türöffnerbefehl die MxMessage zur Output Box versenden kann
Admin-Menü: Nachrichtenkonfiguration für Aktionsgruppen
- Neues Profil: Türöffner
-> Nachrichtenname: tueroeffner
-> Nachrichtenbereich: Lokal
5)Nun muss noch ein Signalereignis erstellt werden, welches auf das Antriggern des Türöffnungsbefehl reagiert.
Setup-Menü: Ereignisübersicht
- Signalereignisse bearbeiten
- Neues Profil hinzufügen: Türöffner
-> Ereignissensor-Typ: Signalausgang
-> Schaltausgangs-PIN: Mx-232-IO-Box(USB):OUT1
6)Als letzten Schritt muss nun das Ereignis die MxMessage zur Output-Box absenden, dies wird in einer Aktionsgruppe realisiert
Setup-Menü: Aktionsgruppen-Übersicht
- Neue Gruppe hinzufügen : Türöffner
- Ereignisauswahl: Signal: Türöffner
- Aktion1: MxMessageSystem: Türöffner
