Beim Hinzufügen von Kameras zum MxManagementCenter, überprüft die Software die Gruppenzugriffskontrolle der jeweiligen Kameras.
Ist der öffentliche Zugriff der Kamera aktiviert “Admin Menü -> Sicherheit -> Gruppenzugriffskontrolle (ACL)”, zeigt das MxManagementCenter folgende Meldung an:
Dieser Hinweis wird angezeigt, um den Benutzer oder Installateur auf ein potenzielles Sicherheitsproblem aufmerksam zu machen, und zeigt, wie diese Situation behoben werden kann.
Sollte der öffentliche Zugriff auf die Kamera aktiviert sein, könnte prinzipiell jeder über einen Browser oder eine andere Instanz des MxManagementCenter’s auf Livebilder und andere Bilddaten der Kamera zugreifen. In einer gesicherten Umgebung mit unterschiedlichen Benutzerberechtigungen für den Live- oder Wiedergabezugriff ist dies ein starkes Sicherheitsrisiko.
Wenn “Sichere Verbindung” ausgewählt ist, stellt das MxManagementCenter eine Verbindung zur Kamera nur mit Gastinformationen her.
Der Zugriff auf das Livebild kann gewährt werden, die Wiedergabe und der Export von Aufzeichnungen wird verweigert. Ist dieser Modus aktiv, ist die entsprechende Kamera mit einem kleinen Symbol versehen:
Wenn „Unsichere Verbindung“ ausgewählt wurde, zeigt das ManagementCenter keine Bilder von dieser Kamera an.
Grundsätzlich sollte der Zugriff auf die Kamera gesichert werden.
Dazu stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung.
Variante 1: Deaktivieren Sie den öffentlichen Zugriff manuell, indem Sie die Gruppenzugriffskontrolle in der Kamera ändern. Es reicht aus, auf “Alle deaktivieren” zu klicken:
Variante 2: Verwenden Sie die “System absichern”-Funktion im MxManagementCenter im Abschnitt “Assistenten & Extras”, um den öffentlichen Zugriff zu deaktivieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie zuvor eine “Ungesicherte Verbindung” herstellst haben und Ihre Benutzerdaten eingegeben haben, um die Einstellung vornehmen zu können.
