Um einen externen Dateiserver als Speicherort zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie zunächst einen Ordner auf Ihrem Dateiserver. Achten Sie darauf, dass dieser Ordnername keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen enthält.
Beispiel - Ordnername: Aufzeichnung - Geben Sie den Ordner „Aufzeichnung“ frei, sodass dieser in der Netzwerkumgebung gefunden werden kann.
- Hinterlegen Sie in Ihrer Freigabe außerdem einen Benutzer (inkl. Kennwort), der Vollzugriff auf diesen Ordner hat.
Beispiel - Benutzer/Kennwort: admin/meinsm - Navigieren Sie nun in Ihrer Kamera zu dem Punkt „Admin Menü -> Speicherung -> Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium“.
- Wählen Sie nun bei „Mögliche Speicherziele“ Ihr Übertragungsprotokoll aus.
Beispiel - Dateiserver: SMB/CIFS-Dateiserver - Tragen Sie nun die fehlenden Parameter bei „Optionen für Speicherung“ ein.
Beispiel - Dateiserver (IP): 192.168.0.10
Wichtig: Geben Sie nur die IP-Adresse ein, keine weiteren Zeichen.
Beispiel - Entfernte(s) Verzeichnis/Freigabe: Aufzeichnung
Wichtig: Geben Sie nur den Ordnernamen an, keinen Pfad oder weitere Zeichen.
Beispiel - Benutzername: admin
Beispiel - Kennwort: meinsm
WICHTIG: Bei der Verwendung eines Domänenbenutzers, lautet die Syntax beim Benutzernamen wie folgt: Benutzername@Domäne - Speichern Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“ im permanenten Speicher der Kamera.
- Führen Sie abschließend einen Neustart der Kamera durch.
Überprüfen Sie, ob die Kamera den Speicherort initialisiert hat. Der Speicherort sollte dann, ohne Fehlermeldung, im Kamerastatus erscheinen:
http://<IPderKamera>/control/camerainfo
