Was sind die Mindestanforderungen an den Speicherplatz für QVR Pro Recorder für das MOBOTIX NAS?
Übersicht
Dieses Dokument beschreibt, wie QVR Pro den Speicherplatz auf dem NAS nutzt. Und ein empfohlener Wert, wenn Sie vorhaben, das NAS ausschließlich zu Überwachungszwecken zu verwenden.
Der QVR Pro verwendet zwei Speicherbereiche:
- Aufzeichnungsspeicher: Ein “dedizierter”, vorab zugewiesener Speicherplatz zum Speichern von Aufzeichnungsdaten. Die Aufzeichnungsrotation wird ausgelöst, sobald die Aufzeichnungen den freien Speicherplatz überschreiten, und die ältesten ungeschützten Aufzeichnungsdaten werden überschrieben.
Der Speicherplatz kann erweitert, aber nicht verkleinert werden. Wenn Sie die Größe eines bestehenden Speicherplatzes verringern möchten, besteht die einzige Möglichkeit darin, eine Sicherungskopie der Aufzeichnungen zu erstellen, diese zu löschen und den Speicherplatz neu anzulegen. - Datenbank-Speicherplatz: Ein gemeinsam genutzter Ordner, der mit anderen Speicherplätzen des NAS-Systems koexistiert. Dieser Speicherplatz wird zum Speichern des Index für die Aufzeichnungsdaten verwendet. Und dieser Speicherplatz wird vom gesamten NAS gemeinsam genutzt.
Wenn der freigegebene freie Speicherplatz auf dem NAS erschöpft ist, können QVR Pro und andere NAS-Dienste nicht mehr korrekt gestartet werden, da notwendige Dateien auf dem NAS nicht erstellt oder überschrieben werden können.
Bewährte Praxis
Bei durchschnittlichen Kameraeinstellungen wird empfohlen, etwa 10 % des Aufzeichnungsplatzes auf dem NAS frei zu halten, damit die Datenbank und andere NAS-Dienste reibungslos funktionieren.
Bei einem vorab zugewiesenen Aufzeichnungsspeicher von 500 GB sollten beispielsweise 50 GB oder mehr freier Speicherplatz im System verfügbar sein.
Zur Sicherheit verfügt der aktuelle QVR Pro über eine Beschränkung, die es erlaubt, den Aufzeichnungsplatz bei maximal 95 % Festplattennutzung zu erstellen. Das bedeutet, dass mindestens 5% des Speicherplatzes für die Datenbank und andere Systemdienste reserviert werden.
