Kamera der Mx4 und Mx5 Serie zeigt nach Neustart das Jahr 2000 als Systemzeit
Systemzeit der Kamera ist im Jahr 2000
Durch die falsche Uhrzeit können unterschiedliche Effekte auftreten wie Aufzeichnungsprobleme, Start-Bootprobleme (Notfallsystem) oder alle Dinge die bei der Kommunikation eine korrekte Uhrzeit erwarten.
MOBOTIX hat hierzu bereits ein Firmware Update bereit gestellt.
Zuerst die Kamera mit der aktuellen Uhrzeit einstellen und dann erst das Update der Kamera Firmware durchführen.
Kamera Firmware:
Auszug aus der Release Note 4.7.3.11-r7:
Bugfixes
  • Beim Neustart wurden die Kameraserien Mx4 und Mx5 auf das Jahr 2000 zurückgesetzt.
    Seit dem 1. Januar 2026 wurden die Kameraserien Mx4 und Mx5 beim Neustart ohne NTP-Server auf das Jahr 2000 zurückgesetzt.
WICHTIG - Schrittanleitung zur Installation der Firmware MX‑V4.7.3.11‑r7:
Wenn die Kamera mit dem Systemdatum Jahr 2000 betrieben wird, kann das Firmware-Update mit der Meldung „Fatal: Signatures failed. Aborting.” abbrechen . In diesem Fall muss vor dem Update die Uhrzeit einmal korrekt gesetzt werden. Nach dem Update kann die Kamera erneut auf Jahr 2000 zurückspringen – das ist erwartet und wird anschließend korrigiert.
  1. Zeit und Datum vor dem Update setzen
  • Öffnen Sie Admin-Menü → Zeit & Datum.
  • Klicken Sie auf „Zeit auf lokale PC‑Zeit einstellen“.
  • Warten Sie, bis die Einstellung übernommen wurde.
  1. Firmware aktualisieren
  • Öffnen Sie Admin-Menü → Systemsoftware aktualisieren.
  • Wählen Sie die Datei MX_system_4_7311_r7.mpl aus.
  • Laden Sie die Datei hoch und starten Sie das Update.
  • Starten Sie die Kamera neu.
  1. Zeit und Datum nach dem Update erneut setzen
    5.*Hinweis: N**ach dem Neustart kann die Kamera wieder im Jahr 2000 starten. Das ist erwartetes Verhalten.
  • Klicken Sie erneut auf „Zeit auf lokale PC‑Zeit einstellen“.
  1. Abschließender Neustart
  • Öffnen Sie Admin-Menü → Neustart.
  • Klicken Sie auf „Kamera neu starten“.
EMPFEHLUNG: Zurücksetzen der Kamera um übrig gebliebene Dateien aus dem Jahr 2000 zu entfernen:
  • Öffnen Sie das Admin-Menü → Konfiguration auf Werkseinstellungen zurücksetzen
  • Klicken Sie auf „Protokolle entfernen“ und bestätigen Sie.
  • Überprüfen Sie die Einstellungen für die SD-Karte und die MxFFS-Aufzeichnung
Bei Problemen:
  • Formatieren Sie die SD-Karte.
  • Löschen Sie das MxFFS-Archiv.
  • Bei der klassischen Dateiserver-Aufzeichnung mit Verzeichnisstruktur (NFS oder CIFS als primäres Ziel) verschieben Sie das alte Verzeichnis an einen neuen Speicherort und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
