M 25 FTP Fehlermeldung kein Upload
Hallo, ich werde noch verrückt, habe hier eine gebrauchte M25 und versuche die FTP Einstellung von einer M22 manuell in die M25 zu bringen.
Bei der M 22 funktioniert alles Normal
Alles sind die selben Einstellungen, die Datei welche dann auch auf den FTP server liegt, hat jedoch 0kb und die M 25 liefert beim Upload und Log folgende Fehlermeldung:
Fehlermeldung: Writing ‘/tmp2/image4616.jpg’ to FTP server failed (die Schrift ist grün)!
In der Log steht folgender Eintrag:
Transfer gemäß FTP-Profil “ftp 2-XXXXXXXX”
FTP-Server-Computername: server05.VVVVVVV.de
FTP Übertragung wird gestartet. Das kann bis zu 2 Minuten dauern.
Trying to connect to FTP server ‘server05.xxxxx.de’ port ‘21’
220 pd-admin 3.0 FTP-Server ready
Connected to FTP server ‘server05.xxxxxxxx.de’
AUTH TLS
234 AUTH TLS successful
Using SSL encrypted connection
Trying logging in as ‘zxxxxxx’
USER xxxxxx
331 Password required for xxxx
PASS xxxxxxx
230 User xxxxxx logged in
User ‘xxxx’ logged into server ‘server05.xxxxxxx.de’ successfully
Trying to change to directory ‘www.xxxxx.at’
CWD www.xxxxx.at
250 CWD command successful
Changed to directory ‘www.xxxx.at’ successfully
PBSZ 0
200 PBSZ 0 successful
PROT P
200 Protection set to Private
Trying to write ‘/tmp2/image4616.jpg’ to FTP server
TYPE I
200 Type set to I
PASV
227 Entering Passive Mode (80,83,122,83,157,167).
STOR mx14ef6401
150 Opening BINARY mode data connection for mx14ef6401
28%short write: passed 8192, wrote 0
425 Unable to build data connection: Operation not permitted
FTP error: Writing ‘/tmp2/image4616.jpg’ to FTP server failed
Trying to rename to ‘webcam.jpg’ on FTP server
RNFR mx14ef6401
350 File or directory exists, ready for destination name
250 Rename successful
File was renamed to ‘webcam.jpg’ successfully
8 kBytes written in 6 secs / transferrate is: 1.3 KByte/s (1 file)
Logging out of FTP server
QUIT
Fehler gefunden, die FW war veraltet und diese hatte noch ein Problem mit Sonderzeichen im PW. Neue Software rauf und jetzt klappts super.
