MOBOTIX Sync Dashboard ist ein Plug IN von MOBOTIX, das in dem Milestone XProtect VMS nutzbar ist. Zu diesem Zweck wird das MOBOTIX Plug In um zusätzliche Layout-Gitterelemente erweitert. Ähnlich wie beim Thermal Dashboard wird es möglich sein, ein Layout aus verschiedenen Elementen im Smart Client zu erstellen.
Mit dem neuen MOBOTIX Sync Dashboard Plug IN kann der Benutzer die folgenden Elemente im Raster anzeigen:
- Kamerastreams (wie üblich)
- MOBOTIX Sync Grafana-Elemente wie:
- Balkendiagramme, die z. B. den Verlauf des Verkehrsaufkommens zeigen
- Kurvendiagramme, z. B. zur Darstellung der Zunahme des Verkehrsflusses
- Kreisdiagramme, die z. B. die ermittelten Automarken zeigen
- MOBOTIX Sync-Listen der erkannten Nummernschilder
Verfügbare Lizenzen für MOBOTIX SYNC Dashboard for Milestone XProtect:
Permanente Lizenzen:
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev
Demo Lizenz:
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas-30
Video mit den wichtigsten Funktionen:
MOBOTIX SYNC Beispiele:
Export von Grafana-Daten als CSV:
Layout mit Statusmeldung, mit welchem “externen” System die Verbindung hergestellt wird.
Betriebsoptionen:
- In der Wiedergabeansicht löst ein Klick auf eine erkannte Zahl in der Liste (Klick auf Datum / Uhrzeit) den Sprung im Player zur entsprechenden Ereigniszeit aus.
- Ein Doppelklick auf ein Element in Grafana oder Cloud vergrößert das Element und ein weiterer Doppelklick verkleinert das Element.
Die relevanten Konfigurationsschritte für Sync zur Integration der Grafana-Dashboards in das Layout:
In MOBOTIX Sync im Bereich Dashboards können die einzelnen Dashboards erstellt werden.
Jedes erstellte Dashboard steht dann in der Layout-Einrichtung des Smart Client zur Auswahl.
Mit “Create” - Dashboard und “Add New Panel” kann ein neues Panel erstellt werden.
Im Menü können einzelne Daten und Formulare festgelegt werden, wie das Dashboard aussehen soll.
WICHTIG: Der zugewiesene Name wird als Auswahl im Dropdown-Feld im Setp des Layouts angezeigt.
Desk Client Layout mit Grafana Dashboard erstellen:
Im Seitenbereich steht nun das neue Element MOBOTIX SYNC als Layout-Element zur Auswahl. Nach dem Platzieren des Elements im Layout kann die SNYC-Instanz ausgewählt werden (setzt voraus, dass diese zuvor im Management Client mit den allgemeinen Zugangsdaten wie URL und Benutzerkonto angelegt worden ist.
Wählen Sie das entsprechende Grafana Dashboard aus:
MOBOTIX SYNC - Aktiviere Basic Authentication
Es ist wichtig, dass Sie die MOBOTIX SYNC-Konfiguration wie im folgenden Bericht beschrieben anpassen:
Management-Client-Einstellung für SYNC:
Voraussetzung:
- Milestone XProtect Express+ oder höher
- pro Kamera ist eine Milestone Device Lizenz erforderlich
- MOBOTIX P7 Kamera wie z.B. M73 mit aktivierter Vaxtor ALPR bzw Make Model Color App
- MOBOTIX SYNC Server + Grafana Plug-In
- MOBOTIX Plug IN Version March 2024 oder neuer
Die MOBOTIX SYNC Funktion wird ab dem Milestone XProtect Express+ und höher unterstützt!
Wichtig: Der “Tab” im Desk Client ist auch ohne Grafana Plugin nutzbar. Für die Darstellung von SYNC Server Daten im Layout wie z.B. Listen von Nummernschildern oder Statistische Grafiken etc. kann das Grafana im MOBOTIX SYNC Server später bei Bedarf erworben werden (Extra Lizenz).
