MOBOTIX Sync Dashboard est un plug-in de MOBOTIX qui peut être utilisé dans le Milestone XProtect VMS. À cette fin, le MOBOTIX Plug In est complété par des éléments de grille de mise en page supplémentaires. À l’instar du Thermal Dashboard, il sera possible de créer un layout à partir de différents éléments dans le Smart Client.
Avec le nouveau MOBOTIX Sync Dashboard Plug IN, l’utilisateur peut afficher les éléments suivants dans la grille:
- flux de caméras (comme d’habitude)
- MOBOTIX Éléments Grafana MOBOTIX Sync tels que:
- des diagrammes à barres montrant par ex. l’évolution du volume de trafic
- des diagrammes de courbes, par ex. pour représenter l’augmentation du flux de trafic
- Diagrammes circulaires, montrant par ex. les marques de voitures détectées
- Listes MOBOTIX Sync des plaques d’immatriculation détectées.
Licences disponibles pour MOBOTIX SYNC Dashboard for Milestone XProtect :
Licences permanentes:
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev
Licence de démonstration:
- Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas-30
Vidéo présentant les principales fonctions:
Exemples de MOBOTIX SYNC:
Exportation de données Grafana au format CSV:
Layout avec message d’état avec quel système “externe” la connexion est établie.
Options de fonctionnement:
- Dans l’affichage de la lecture, un clic sur un chiffre reconnu dans la liste (clic sur la date / l’heure) déclenche le passage dans le lecteur à l’heure de l’événement correspondant.
- Un double clic sur un élément dans Grafana ou Cloud agrandit l’élément et un autre double clic réduit l’élément.
Les étapes de configuration pertinentes pour Sync afin d’intégrer les tableaux de bord Grafana dans le layout:
Les différents tableaux de bord peuvent être créés dans la section Tableaux de bord de MOBOTIX Sync.
Chaque tableau de bord créé peut ensuite être sélectionné dans la configuration de la mise en page du Smart Client.
Avec “Create” - Dashboard et “Add New Panel”, il est possible de créer un nouveau tableau de bord.
Dans le menu, il est possible de définir des données et des formulaires individuels, ainsi que l’apparence du tableau de bord.
IMPORTANT: Le nom attribué est affiché sous forme de sélection dans la zone de liste déroulante du setup du layout.
Créer la mise en page du Smart Client avec Grafana Dashboard:
Dans la zone latérale, le nouvel élément MOBOTIX SYNC est maintenant disponible comme élément de mise en page. Après avoir placé l’élément dans la mise en page, l’instance SNYC peut être sélectionnée (suppose qu’elle a été créée au préalable dans le Management Client avec les données d’accès générales telles que l’URL et le compte utilisateur.
Sélectionnez le tableau de bord Grafana correspondant:
MOBOTIX SYNC - Activer l’authentification de base
Il est important d’adapter la configuration de MOBOTIX SYNC comme décrit dans le rapport suivant:
Paramètre du client de gestion pour SYNC:
Exigences :
- Milestone XProtect Express+ L2 ou supérieur
- une licence Milestone Device est nécessaire par caméra
- Caméra MOBOTIX P7 telle que M73 avec Vaxtor ALPR activé ou Make Model Colour App
- Serveur MOBOTIX SYNC + plug-in Grafana
- MOBOTIX Plug IN Version mars 2024 ou plus récente
La fonction MOBOTIX SYNC est disponible à partir du niveau 2 du Milestone XProtect Express+!
Important: L’“Tab” dans le Desk Client est également utilisable sans Grafana Plugin. Pour l’affichage des données de SYNC Server dans la mise en page, comme par exemple des listes de plaques d’immatriculation ou des graphiques statistiques, etc., Grafana peut être acheté ultérieurement dans MOBOTIX SYNC Server si nécessaire (licence supplémentaire).
