In vielen Anwendungen ist die Visualisierung von Temperaturwerten ein Anwendungsbereich, den MOBOTIX als Plug IN für das Milestone XProtect anbietet, um Schäden oder Störungen von Prozessabläufen zu verhindern.
Mit dem Thermal Dashboard erweitern wir die Milestone XProtect-Anwendung um diese Funktion zur Visualisierung der aufgezeichneten Temperaturdaten.
Das Thermal Dashboard in Milestone XProtect ergänzt die Funktionen der MOBOTIX Wärmebildkamera und hat den Anwendungsfokus auf:
- Live-Monitoring und Überwachung von temperaturkritischen Prozessen
- Spätere Analyse des Temperaturverlaufs
Verfügbare Lizenzen für MOBOTIX Thermal Dashboard for Milestone XProtect:
Permanente Lizenzen:
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev
Demo Lizenz:
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas-30
Video:
Die folgenden Hauptfunktionen stehen dem Benutzer zur Verfügung:
- Thermal Spot Area - Visualisierung des Bildbereichs, in dem die Temperatur erkannt wurde. (Wird nur von P6- oder P7-Kameramodellen unterstützt, z. B. M16 oder M73)
- Dual Image Support - Bessere Zuordnung auf dem “normalen Auge” durch Spiegelung des markierten Bereichs der erfassten Temperatur vom “thermischen Auge”. (leichte Abweichungen werden durch unterschiedliche Brennweiten des Systems verursacht).
- Display of temperature graphs in live and playback mode
- Playback-Navigation - Doppelklick auf die Temperaturkurve, um zur Playback-Ansicht zum ausgewählten Zeitpunkt zu wechseln. In der Wiedergabeansicht springt der Player zu den angeklickten Zeitpunkten in der Temperaturkurve.
- Definition von mehreren Schwellenwerten mit visuellem Alarm bei Über- und Unterschreitung möglich. Inklusive Protokollierung in den System-Log-Dateien.
- Export von Temperaturdaten im CSV-Format mit Kamerareferenzbild und Darstellung des gewählten Kurvendiagramms
- Freie Layout-Gestaltung - Kombination von Kamera- und Thermodiagrammen
- Freie Definition der Temperaturlinien, die im thermischen Diagramm angezeigt werden sollen.
- Freie Darstellungsmöglichkeiten - Legende kann eingeblendet werden, freie Wahl der Linienfarbe und Bezeichnung.
Der Kunde kann mit Milestone XProtect ein mehrstufiges thermisches Überwachungssystem einrichten. Im ersten Schritt erfolgt die Auswertung von thermischen Ereignissen/Schwellenwerten in der Kamera, die in die Brandmeldeanlage für vordefinierte Aktionen wie Alarmierung, Notabschaltung oder VDS-konform eingebettet sind.
Im zweiten Schritt visualisiert Milestone XProtect die Temperaturdaten der MOBOTIX-Wärmebildkameras im Bildstrom und zeichnet die entsprechenden Temperaturkurven.
Dem Anwender wird im Milestone XProtect ein Dashboard mit Videodaten sowie mit der Visualisierung von kritischen Temperaturkurven zur Verfügung gestellt. Im Dashboard können benutzerspezifische Schwellenwerte eingestellt werden, die bei Über- oder Unterschreiten eines Temperaturwertes einen farbigen Rahmen um die entsprechende Temperaturkurve anzeigen. Diese Benutzerschwellen sind unabhängig von den festen Schwellenwerten in der Kamera und stellen somit sicher, dass ein Benutzer nicht unwissentlich Änderungen an der festen und ggf. VDS-konformen Kameraeinstellung vornehmen kann.
Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, den Temperaturverlauf permanent zu kontrollieren. Dies bietet unter anderem die folgenden Vorteile:
Maßnahmen ergreifen, bevor eine kritische Temperatur erreicht wird, die zu festen und unwiderruflichen Aktionen wie dem Auslösen der Löschanlage und damit zu massiven Auswirkungen auf den Prozessablauf im Betrieb führen kann. Hilfreich sind hierbei die Benutzer Schwellwerte, die unterhalb der kritischen Schwellen typisch weise definiert werden die evtl. durch den Benutzer, Maschinen gedrosselt oder abgeschaltet werden können bevor schlimmeres passiert.
Identifizieren und untersuchen Sie Notabschaltungen oder Alarme im Nachhinein mit der Wiedergabefunktion, um zukünftige Ausfälle wie Notabschaltungen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
Das Thermal Dashboard ist vollständig in Milestone XProtect eingebettet und verfügt über die folgenden, besonders erwähnenswerten Funktionen:
- Freies Layout-Design - Kombination von Kamera-Videodaten und Wärmebildkurven von verschiedenen Kameras
- Anzeige von Temperaturverläufen der thermischen Messfenster und Thermospots der MOBOTIX-Kameras (Thermal TR-Kameramodelle unterstützen bis zu 20 Messfenster pro Kamera)
Freie Auswahl, welche Temperaturkurven angezeigt werden können
Benutzerspezifische Schwellenwerte pro Thermograph-Element (mindestens 20 Schwellenwerte pro Thermograph möglich)
Erkennung der Überschreitung von Schwellenwerten
Erkennung des Unterschreitens von Schwellenwerten
Erkennung des Verlassens von Temperaturbereichen (unterstützt Kamera-Temperaturbereich-Methode)
Protokollierung von Schwellenwert-Ereignissen
- Unterstützung von MOBOTIX Dual-Kameras (ein Thermosensor und ein CMOS-Sensor)
- Hervorhebung des Bereichs im Kamerabild:
- Live-Markierung des Bereichs mit dem höchsten oder niedrigsten Temperaturwert des Messfensters
Hot-Spot-Bereich - Thermospot-Einstellungen sind wie unten gezeigt möglich (nicht unterstützt von P3-Kameras, z. B. M15):
- Markierung des Bereichs des ausgewählten Temperaturwerts in der thermischen Grafik, in dem die entsprechende Temperatur in der Vergangenheit gemessen wurde (Live- und Wiedergabemodus)
- Spiegelung der Markierung des Wärmesensors auf dem CMOS-Sensor, um zu zeigen, wo die Temperatur im “natürlichen Bild” aufgetreten ist.
- Temperaturwertanzeige im Live-/Playback-Bild oder als Mouseover in der Temperaturkurve.
- Wiedergabesynchronisation zwischen Videoaufzeichnung und Thermal Graphen
- Volle Kontrolle über die Wiedergabe der thermischen Diagramme (klicken Sie auf das Diagramm, um die Aufzeichnung zum gewünschten Zeitpunkt zu positionieren).
- Exportieren pro Grafik bietet
- CSV-Datei mit den gewünschten Temperaturwerten
Verlauf der Temperaturkurve
- Snapshot of the current camera image as reference image
In Milestone XProtect können grundlegende Einstellungen für das Thermal Dashboard vorgenommen werden, darunter:
- Temperature: Fahrenheit oder Celsius
- Skalierungsbereich der Temperaturkurven
Management Client-Einstellungen:
Grundvoraussetzung:
- Milestone XProtect VMS
- MOBOTIX HUB PlugIn Thermal Dashboard für XProtect
- die dazugehörige Lizenz
- MOBOTIX Thermal Radiometry Kamera (aktuelle Firmware)
Wichtige Eckpunkte der Konfiguration:
Kamera:
- Allgemeine Scharfschaltung aktiv
- Thermal Event (Thermal Messfenster) konfiguriert und aktiviert
- Korrekte Uhrzeit (Zeitserver NTP)
- ONVIF in der Kamera aktiviert (Admin–> Integration Protocol)
Milestone XProtect:
- Einen der folgenden Kamera Treiber in Verwendung:
- MOBOTIX IOT Driver
- MOBOTIX M/D/VS Driver
- MxPEG Stream in Verwendung (Keine Thermal Daten verfügbar ohne MxPEG)
- Recording aktiviert (Keine aufgezeichneten Thermal Daten ohne aktives Recording im XProtect)
- In the Management Client the Thermal Graphs must be ACTIVATED ’ by enable it or in the new version the user who is to use the function must be specified, as this is deactivated in the default setting!
