Dans de nombreuses applications, la visualisation des valeurs de température est un domaine d’application que Milestone propose en tant que Plug IN dans notre XProtect pour prévenir les dommages ou les perturbations des flux de processus.
Avec le tableau de bord thermique, nous étendons l’application Milestone XProtect pour inclure cette fonction de visualisation des données de température enregistrées.
Le tableau de bord thermique de Milestone XProtect complète les fonctions de la caméra thermique MOBOTIX et se concentre sur les applications suivantes:
- Le tableau de bord thermique de Milestone XProtect complète les fonctions de la caméra thermique MOBOTIX.
- L’analyse ultérieure de la courbe de température
Licences disponibles pour MOBOTIX Thermal Dashboard pour Milestone XProtect:
Licences permanentes:
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev
Licence démo:
- Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas-30
VIDEO:
Les principales caractéristiques suivantes sont à la disposition de l’utilisateur:
- Zone du spot thermique - Visualisation de la zone de l’image dans laquelle la température a été détectée. (Uniquement avec les modèles de caméras P6 ou P7, par exemple M16 ou M73)
- Support d’image double - Meilleure attribution sur « l’œil normal » en reflétant la zone marquée de la température détectée sur « l’œil thermique ». (de légers écarts sont causés par les différentes longueurs focales du système).
- Affichage des graphiques de température en mode direct et en mode lecture.
- Navigation en mode lecture - double-cliquez sur le graphique de température pour passer à la vue lecture au moment sélectionné. Dans la vue de lecture, le lecteur passe aux points cliqués dans le temps sur le graphique de température.
- Définition de plusieurs valeurs seuils avec alarme visuelle possible en cas de dépassement et de chute en dessous. Incluant l’enregistrement dans les fichiers journaux du système.
- Exportation des données de température au format CSV avec l’image de référence de la caméra et le tracé du diagramme de courbe sélectionné.
Mise en page libre - combinaison de la caméra et des graphes thermiques. - Définition libre des lignes de température à afficher dans le graphique thermique.
- Options d’affichage libres - la légende peut être affichée, choix libre de la couleur et de la désignation des lignes.
Le client peut mettre en place un système de surveillance thermique en plusieurs étapes avec Milestone XProtect. Dans la première étape, l’évaluation des événements thermiques / seuils dans la caméra qui sont intégrés dans le système d’incendie pour des actions prédéfinies telles que l’alarme, l’arrêt d’urgence ou la conformité VDS.
Dans un second temps, Milestone XProtect visualise les données de température des caméras thermiques MOBOTIX dans le flux d’images et dessine les graphiques de température correspondants.
L’utilisateur dispose d’un tableau de bord dans Milestone XProtect avec les données vidéo et la visualisation des courbes de température critique. Dans le tableau de bord, il est possible de définir des seuils spécifiques à l’utilisateur qui affichent un cadre coloré autour du graphique de température correspondant lorsqu’une valeur de température est dépassée ou n’est pas atteinte. Ces seuils utilisateur sont indépendants des seuils fixes de la caméra et garantissent ainsi qu’un utilisateur ne peut pas modifier à son insu la configuration fixe de la caméra et, le cas échéant, la configuration conforme au VDS.
L’utilisateur a désormais la possibilité de contrôler en permanence le cours de la température. Cela offre, entre autres, les avantages suivants
Prendre des mesures avant qu’une température critique ne soit atteinte, ce qui peut conduire à des actions fixes et irrévocables telles que le déclenchement du système d’extinction et donc à des effets massifs sur le déroulement du processus en cours. Les valeurs seuils de l’utilisateur qui sont généralement définies en dessous des seuils critiques et qui peuvent éventuellement être réduites ou désactivées par les machines de l’utilisateur avant que quelque chose de plus grave ne se produise sont utiles ici.
Identifier et rechercher les arrêts d’urgence ou les alarmes après coup grâce à la fonction de lecture, afin de prévenir les défaillances futures telles que les arrêts d’urgence en prenant les mesures qui s’imposent.
Le tableau de bord thermique est entièrement intégré dans Milestone XProtect et présente les caractéristiques suivantes qui méritent d’être mentionnées :
- Free Layout Design - combinaison des données vidéo de la caméra et des graphiques thermiques provenant de différentes caméras
- Affichage des courbes de température des fenêtres de mesure thermique et des points thermiques des caméras MOBOTIX (les modèles de caméras thermiques TR prennent en charge jusqu’à 20 fenêtres de mesure par caméra).
Sélection libre des courbes de température pouvant être affichées
Seuils spécifiques à l’utilisateur par élément du graphique thermique (jusqu’à 20 seuils possibles par graphique thermique)
- Détection des dépassements de seuils
- Détection du passage en dessous des seuils
- Détection de la sortie des plages de température (prend en charge la méthode de la plage de température de la caméra)
- Enregistrement des événements liés aux seuils
- Prise en charge des caméras doubles MOBOTIX (un capteur thermique et un capteur CMOS)
- Mise en évidence de la zone dans l’image de la caméra :
- Marquage en direct de la zone présentant la valeur de température la plus élevée ou la plus basse de la fenêtre de mesure
Zone des points chauds - Les réglages des points thermiques sont possibles comme indiqué ci-dessous (Non pris en charge par les caméras P3, par exemple M15):
- Marquage de la zone de la valeur de température sélectionnée dans le graphique thermique où la température correspondante a été mesurée dans le passé (en direct et en mode lecture).
- Miroir de la marque du capteur thermique sur le capteur CMOS pour montrer où la température s’est produite dans l’« image naturelle ».
- Affichage de la valeur de la température dans l’image en direct/en lecture ou au passage de la souris dans le graphique de température.
- Synchronisation de la lecture entre l’enregistrement vidéo et le graphique thermique
- Contrôle total de la lecture des graphiques thermiques (cliquer sur le graphique pour positionner l’enregistrement au moment souhaité).
- L’exportation par graphique permet d’obtenir un fichier CSV avec les valeurs de température souhaitées.
- Fichier CSV avec les valeurs de température souhaitées
- Historique du graphique des températures
- Prise de vue de l’image de la caméra actuelle en tant qu’image de référence
Dans Milestone XProtect, les paramètres de base du tableau de bord thermique peuvent être définis. Ces paramètres sont les suivants
Unité de température : Fahrenheit ou Celsius
- Echelle de graduation des graphiques de température
Milestone XProtect Management Client Settings:
Exigence de base :
- Milestone XProtect VMS
- MOBOTIX HUB PlugIn Thermal Dashboard pour XProtect
- la licence correspondante
- Caméra de radiométrie thermique MOBOTIX (dernier firmware)
Points clés importants de la configuration :
Caméra:
- Armement général actif
- Événement thermique (fenêtre de mesure thermique) configuré et activé
- Heure correcte (serveur de temps NTP)
- ONVIF activé dans la caméra (Admin-> Integration Protocol)
Milestone XProtect:
- L’un des pilotes de caméra suivants est utilisé :
- Pilote MOBOTIX IOT
- Pilote MOBOTIX M/D/VS
- Flux MxPEG utilisé (pas de données thermiques disponibles sans MxPEG)
- Enregistrement activé (pas de données thermiques enregistrées sans enregistrement actif dans XProtect)
- Dans le Management Client, les graphiques thermiques doivent être ACTIVER ’ en l’activant ou, dans la nouvelle version, l’utilisateur qui doit utiliser la fonction doit être spécifié, car celle-ci est désactivée dans la configuration par défaut !
