Milestone XProtect - Thermal Dashboard - Digitale Messanzeige - DE
Mit der neuen MOBOTIX HUB Thermal Dashboard Version für das Milestone XProtect VMS, erweitern wir das Dashboard um ein weiteres Anzeige Element welches die Temperaturwerte Digital darstellt. Dies ermöglicht dem Benutzer neben des Grafischen Temperaturverlaufs die konkreten Temperaturwerte direkt ablesen zu können.
In der neuen Version ist es möglich die aktuellen Temperaturdaten der Kameramessfenster als „Digitale Werte“ wie bei einer Messinstrument Anzeige darstellen. Dies ist dann zusätzlich zu der Darstellung des Temperaturverlaufs der Messfenster.
Folgende Temperaturen werden dargestellt:
  • Aktueller Temperaturwert (wird im Sekundentakt aktualisiert)
  • Die höchste Temperatur die im Messfenster in der Vergangenheit gemessen wurde.
  • Die niedrigste Temperatur die im Messfenster in der Vergangenheit gemessen wurde.
Das Video zeigt die Neue Funktion Digitale Messwertanzeige:
Mit einem Klick auf den Wert kann zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung gesprungen werden. Wird das Playback abgespielt werden auch in der Digitalen Messinstrument Anzeige die zu diesem Zeitpunkt erfassten Temperaturwerte angezeigt.
Im Playback stehen dadurch mehrere Visualisierung bereit:
  • Den Playback Stream abspielen
  • Den graphischen Temperaturverlauf
  • Die Digital Anzeige mit den erfassten Temperaturwerten
Bei Überschreiten der Temperaturschwelle wird die Anzeige farblich hervorgehoben. Dieser Temperaturalarm steht solange an bis er vom Benutzer bestätigt wurde.
In einer Anzeige kann der Wert von einem oder von mehreren Messfenster angezeigt werden. Dies ist analog zu dem bisherigen Bedienkonzept der graphischen Termperarturverläufen.
Optische Zuordnung:
Zur besseren Zuordnung sind die Digitalen Messwerte mit der gleichen Farbe unterstrichen wie der Temperaturverlauf im Graphen farblich hervorgehoben wird . Dadurch ist eine schnelle Zuordnung zwischen dem gezeichneten Temperaturverlauf und dem aktuellen angezeigten digitalen Temperaturwert gegeben.
Farbliche Zuordnung der HotSpot Areas:
Die HotSpot Areas werden entsprechend der eingestellten Farben der Digitalen Messwerte bzw. der Thermal Graphen farblich hervorgehoben.
Diese Funktion ist in der Standard Thermal Dashboard Lizenz (Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas) enthalten. Bestandskunden müssen lediglich eine Update des PlugIns machen und danach steht die neue Funktion zur Verfügung.
Die bisherigen Thermal Dashboard Funktionen sind hier detailliert beschrieben.
Grundvoraussetzung:
  • Milestone XProtect VMS
  • MOBOTIX HUB PlugIn Thermal Dashboard für XProtect
    • Die erforderliche Thermal Dashboard PlugIn-Lizenz von MOBOTIX
      • Mx-SW-XPro-Th-DB-Base für 32 Kameras
      • Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev die Unterstützung auf +16 Kameras auszuweiten
  • MOBOTIX Thermal Radiometry Kamera (aktuelle Firmware)
Demo / Test Version verfügbar:
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Th-DB-Base-30
Anfragen Bitte über order@mobotix.com
Wichtige Eckpunkte der Konfiguration:
Kamera:
  • Allgemeine Scharfschaltung aktiv
  • Thermal Event (Thermal Messfenster) konfiguriert und aktiviert
  • Korrekte Uhrzeit (Zeitserver NTP)
  • ONVIF in der Kamera aktiviert (Admin–> Integration Protocol)
Milestone XProtect VMS:
  • Einen der folgenden Kamera Treiber in Verwendung:
    • MOBOTIX IOT Driver
    • MOBOTIX M/D/VS Driver
  • MxPEG Stream in Verwendung (Keine Thermal Daten verfügbar ohne MxPEG)
  • Recording aktiviert (Keine aufgezeichneten Thermal Daten ohne aktives Recording im XProtect)
  • Im Management Client müssen die Thermischen Graphen AKTIVIERT werden ’ indem sie aktiviert werden oder in der neuen Version muss der Benutzer angegeben werden, der die Funktion nutzen soll, da diese in der Standardeinstellung deaktiviert ist!
