Avec la nouvelle version du Milestone XProtect Thermal Dashboard , nous ajoutons au tableau de bord un élément d’affichage supplémentaire qui représente les valeurs de température sous forme numérique. Cela permet à l’utilisateur de lire directement les valeurs de température concrètes en plus de l’évolution graphique de la température.
Dans la nouvelle version, il est possible d’afficher les données de température actuelles de la fenêtre de mesure de la caméra sous forme de “valeurs numériques”, comme pour l’affichage d’un instrument de mesure. Cela s’ajoute à la représentation de l’évolution de la température des fenêtres de mesure.
Les températures suivantes sont affichées:
- Valeur de température actuelle (actualisée toutes les secondes).
- La température la plus élevée qui a été mesurée dans la fenêtre de mesure dans le passé.
- La température la plus basse mesurée dans la fenêtre de mesure dans le passé.
La vidéo montre la nouvelle fonction Affichage numérique des valeurs de mesure:
Un clic sur la valeur permet de passer au moment de l’enregistrement. Lorsque le playback est lu, les valeurs de température enregistrées à ce moment s’affichent également sur l’écran numérique de l’instrument de mesure.
Plusieurs visualisations sont ainsi disponibles dans le playback:
- Lire le flux de lecture
- L’évolution graphique de la température
- L’affichage numérique avec les valeurs de température saisies.
En cas de dépassement du seuil de température, l’affichage est mis en évidence par une couleur. Cette alarme de température est maintenue jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par l’utilisateur.
Dans un affichage, la valeur d’une ou de plusieurs fenêtres de mesure peut être affichée. Ceci est analogue à l’ancien concept d’utilisation des courbes de température graphiques.
Attribution visuelle:
Pour faciliter l’attribution, les valeurs de mesure numériques sont soulignées de la même couleur que l’évolution de la température sur le graphique. Cela permet d’établir rapidement une correspondance entre le tracé de la température et la valeur de température numérique actuelle affichée.
Classement par couleur des zones de points chauds :
Les zones de points chauds sont mises en évidence en fonction des couleurs réglées pour les valeurs de mesure numériques ou les graphiques thermiques.
Cette fonction est incluse dans la licence standard Thermal Dashboard (Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas). Les clients existants doivent simplement faire une mise à jour du plug-in et la nouvelle fonction sera ensuite disponible.
Les anciennes fonctions du Thermal Dashboard sont décrites en détail ici.
