Avec la nouvelle version du tableau de bord thermique MOBOTIX HUB, nous ajoutons au tableau de bord un élément d’affichage supplémentaire qui affiche les valeurs de température sous forme numérique. L’utilisateur peut ainsi lire directement les valeurs de température réelles en plus de la courbe de température graphique.
Dans la nouvelle version, il est possible d’afficher les données de température actuelles des fenêtres de mesure de la caméra sous forme de “valeurs numériques”, comme sur l’écran d’un instrument de mesure. Cela s’ajoute à l’affichage de la courbe de température des fenêtres de mesure.
Les températures suivantes sont affichées:
- Valeur de la température actuelle (mise à jour toutes les secondes)
- La température la plus élevée mesurée dans la fenêtre de mesure au cours des dernières années.
- La température la plus basse mesurée dans la fenêtre de mesure dans le passé.
La vidéo montre la nouvelle fonction Affichage numérique des valeurs de mesure:
Cliquez sur la valeur pour passer à l’heure de l’enregistrement. Si la lecture est effectuée, les valeurs de température enregistrées à ce moment-là sont également affichées sur l’écran de l’instrument de mesure numérique.
Plusieurs visualisations sont disponibles lors de la lecture:
- Lire le flux de lecture
- La courbe de température graphique
- L’affichage numérique avec les valeurs de température enregistrées
Si le seuil de température est dépassé, l’écran est surligné en couleur. Cette alarme de température reste active jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par l’utilisateur.
La valeur d’une ou plusieurs fenêtres de mesure peut être affichée sur un seul écran. Ceci est analogue au concept de fonctionnement précédent des courbes de température graphiques.
Vidéo d’application : Surveillance thermique d’un poste de transformation
Classement par couleur des zones de points chauds :
Les zones de points chauds sont mises en évidence en fonction des couleurs réglées pour les valeurs de mesure numériques ou les graphiques thermiques.
Les anciennes fonctions du Thermal Dashboard sont décrites en détail ici.
