Die MOBOTIX Bridge bietet zwei Ethernet Ports um die Bridge mit dem Kameras und dem Internet zu verbinden.
- WAN Port
- CamLan Port
Typischerweise um die Kameras von dem Internet zu trennen wird am WAN Port der Bridge die Verbindung zum Internet Router realisiert und die Bridge bezieht für den WAN Port eine Adresse vom Router. Der WAN Port ist in dem Fall der DHCP Client.
Der CamLan Port wird nur mit dem Kamera Netzwerk verbunden und agiert als DHCP Server für die angeschlossen Kameras.
Hinweis:
Abweichend von dem Standard Scenario lassen sich auch Kameras die über den WAN Port mit der Bridge verbunden sind verwalten.
Einstellungs Möglichkeiten der Lokalen Bridge:
Die Einstellungen können nicht über das Web Interface via Internet/Netzwerk verändert werden. Hierzu ist immer eine direkte Verbindung mit der Bridge erforderlich:
- Smartphone via USB Kabel mit der Bridge verbunden
2. Monitor und Tastatur direkt an der Bridge angeschlossen
3. Via Netzwerk und SSH Terminal
