MOBOTIX HUB Genea Access Control Integration DE
Genea Access Control Integration - Verknüpfen Sie Zugangsprotokolle und Benutzer mit Videos in MOBOTIX HUB.
Die Zutrittskontrolle ist die am weitesten verbreitete Lösung in Unternehmen, um den unbefugten Zugang für Außenstehende zu beschränken. Trotz der Installation von High-End-Zutrittskontrollsystemen kommt es jedoch häufig zu Sicherheitsverletzungen. Daher ist ein integriertes Sicherheitssystem erforderlich. So gibt es beispielsweise Fälle, in denen eine autorisierte Person den Zutritt durchführt und eine unbefugte Person neben ihr hergeht, um das Gelände zu betreten, ohne sich auszuweisen. In einem anderen Szenario vergessen die Leute oft, die Türen hinter sich zu schließen, so dass das gesamte Gebäude für Außenstehende angreifbar ist. In Ermangelung eines Systems, das visuelle Beweise liefert, ist es unmöglich, den Täter auch nach dem Einbruch zu identifizieren. Die Genea ACS-Integration mit MOBOTIX VMS gewährleistet die Sicherheit Ihres Unternehmens und verhindert unbefugten Zutritt.
Hauptmerkmale
Video mit Ereignissen der Zutrittskontrolle korrelieren - Administratoren können ihr Videomaterial mit Ereignissen und Aktivitäten aus unseren Zutrittskontrollsystemen korrelieren.
Zuordnung von Türen und Kameras mit einer Ein-Klick-Ansicht auf das Video.
  • Gründlichere, geradlinige Ermittlungen nach einem Vorfall, da Sie über Videoinformationen verfügen, die mit jedem Ein-/Ausgangsereignis verknüpft sind.
    Türen ver- und entriegeln direkt vom MOBOTIX HUB aus
    Schneller Türzugang ohne Wechsel zu mehreren Plattformen.
Voraussetzungen für die Nutzung
Funktionsübersicht
Die Zugangskontroll Ereignisse des Genea-Systems sind im MOBOTIX HUB zu sehen.
Genea Access Control Benutzer können mit Karteninhabern in MOBOTIX HUB verknüpft werden
Die Benutzer können die Live-Übertragung der an der Tür angeschlossenen Kameras verfolgen. Türen können ent- und verriegelt werden, ohne dass ein anderes Programm verwendet werden muss.
Wie man Türen von Genea Access Control mit Kameras in MOBOTIX HUB verbindet.
So installieren Sie das Genea Access Control Plug-in
Erster Schritt: Aktivieren der MOBOTIX HUB-Integration auf Genea ACS
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte ‘Integrationen’ in Ihrem Admin-Dashboard.
  1. Gehen Sie zu den “Kameras”-Integrationen und klicken Sie auf “Installieren” unter der MOBOTIX HUB-Integration
  2. Kopieren Sie die UUID des Standorts und das Integrationstoken, auch API-Schlüssel genannt, und speichern Sie sie in einem Notizblock. Diese Informationen werden bei der Einrichtung der Integration der Zutrittskontrolle in den MOBOTIX HUB Management Client benötigt. Klicken Sie auf Aktivieren, um die Integration für den Standort zu starten.
  3. Laden Sie den Plugin-Ordner herunter und entpacken Sie ihn.
2. Schritt: MOBOTIX HUB Management Client konfigurieren
  1. Übertragen Sie den entpackten Plugin-Ordner auf das System, auf dem Ihr MOBOTIX Event-Server installiert ist. Legen Sie den Ordner im MOBOTIX-Installationsverzeichnis unter MIPPlugins ab. Der Standardpfad ist normalerweise C:/Programmdatei/Milestone/MIPPlugins.
  2. Verbinden Sie sich mit Ihrem MOBOTIX HUB Management Client mit Administrator-Zugangsdaten.
  3. Suchen Sie in Ihrer MOBOTIX-Site-Navigation das Modul Access Control
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie “Neu erstellen”, um das Genea-Plugin hinzuzufügen
  5. Geben Sie den Namen der Integration ein und wählen Sie das Integrations-Plugin aus, das Sie zuvor im Ordner MIPPlugins im
    MOBOTIX Event-Server-Installationsverzeichnis gespeichert haben. Geben Sie den API-Schlüssel und die Standort-ID ein, die Sie zuvor auf Ihrer Genea-Integrationsseite gespeichert haben. Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf “Weiter”.
  1. Alle erforderlichen Informationen wie Türen, Befehle für Fernbedienungen, Ereigniszustände usw. aus Ihrer Genea-Anwendung werden ins MOBOTIX HUB übertragen.
  1. Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Zugangstüren den Kameras im MOBOTIX HUB zuzuordnen. Ziehen Sie einfach die Kameras für jede Tür in die Liste und klicken Sie auf “Weiter”. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist und alle Türen mit den entsprechenden Kameras verknüpft sind, können Sie mit der Überwachung der Zutrittsereignisse zusammen mit dem MOBOTIX Video Management System beginnen. Dass Plug-in ist nun installiert.
