Openpath Access Control Integration
Openpath ist ein cloudbasiertes Zutrittskontrollsystem, mit dem Nutzer von überall aus sicher Zutritte kontrollieren können.
Durch die Integration von Openpath in MOBOTIX HUB können Türen und Eingänge mit den an MOBOTIX HUB angeschlossenen Kameras verknüpft werden, so dass sich die Eingänge direkt über den MOBOTIX HUB Desk Client ent- und verriegeln lassen. Diese Sicherheitslösung eignet sich ideal für Anwendungen mit mehreren Parteien, wie z. B. Firmenbüros und Wohnkomplexe, und bietet verbesserten Schutz für kleine Unternehmen, Einzelhandelsgeschäfte, Schulen und Gotteshäuser.
Wesentliche Merkmale der Openpath-Integration
- Verknüpfen von Openpath-Nutzern mit Videos in MOBOTIX HUB
- Verknüpfung von Openpath Türen mit Kameras in MOBOTIX HUB
- Vorübergehendes Entsperren von in Openpath integrierten Türen und Sperren von Türen nach Bedarf
- Erstellen von Alarmen im MOBOTIX HUB Alarm Manager basierend auf Ereignissen der Zutrittskontrolle
- Suche nach Karteninhaberinformationen mit Bildzuordnung
→ Mit dem Openpath Access Control Integration Plug-in können Anwender den Türzugang und ihre Überwachungskameras in einer einzigen Anwendung, dem MOBOTIX HUB, verwalten.
Was wird benötigt, um das Openpath-Plugin nutzen zu können?
Unter diesen Bedingungen ist es möglich das Openpath Access Control System im MOBOTIX HUB zu verknüpfen.
Funktionsübersicht
Das Plug-in erlaubt es den Benutzern Zutrittsinformationen direkt im MOBOTIX HUB Interface zu sehen.
Zutrittspunkte können Kameras zugeordnet werden, um das Interface zu strukurieren.
HUB User können als Karteninhaber definiert werden und im HUB Interface verwaltet werden.
Zutrittsevents aus dem Openpath System können direkt im HUB verwaltet werden (Tür öffnen, Zutritt verweigern etc.)
Das Plug-in im HUB installieren
1. Schritt: Einrichten der Integration auf dem MOBOTIX HUB-Server:
- Führen Sie die Openpath_ACX_Plugin exe aus.
- Suchen Sie die Openpath_ACX-Exe und führen Sie sie als Administrator aus
- Ändern Sie die folgenden Einstellungen unter MOBOTIX HUB-Konfiguration:
- Lokaler Port: ist erforderlich und muss mit dem Port übereinstimmen, der in den MOBOTIX HUB Access Control Einstellungen definiert wurde
- Remote-Host: ist erforderlich und muss die IP-Adresse des Rechners sein, auf dem der
Eventserver betrieben wird - MOBOTIX-Plugin: hat zwei Einstellungen, Oktober-2019 oder Vor Oktober-2019 - wählen Sie die
entsprechende Version für Ihre Einrichtung
- Ändern Sie die folgenden Einstellungen unter Openpath-Konfiguration:
Benutzer und Pass ist erforderlich. Geben Sie die Anmeldedaten eines Openpath Super Admin Benutzers ein.
Openpath empfiehlt, einen eigenen Benutzer für diesen Zweck zu erstellen. - Klicken Sie auf Speichern und dann auf Schließen.
Zweiter Schritt: MOBOTIX HUB Management Client Konfiguration:
Gehen Sie zur Site-Navigation
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zugriffskontrolle und klicken Sie auf Neu erstellen
Hinweis: Belassen Sie Benutzernamen und Kennwort auf den Standardwerten. Stellen Sie sicher, dass das Feld Port mit dem ACX Plugin übereinstimmt.
3. Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen, um die Kameras mit der Tür zu verbinden.
- Starten Sie den MOBOTIX HUB Event Server neu, öffnen Sie dann die Openpath_ACX exe und überprüfen Sie, ob alles verbunden ist:
- Öffnen Sie den MOBOTIX HUB-Client. Im Client sollte nun ein Reiter Zugangskontrolle vorhanden sein, und Sie können auch Informationen zu Live-Ansichten hinzufügen.
Jetzt kann das Openpath System zusammen mit dem MOBOTIX HUB benutzt werden.
