ich habe ein Problem mit einer M15 Kamera. Diese hat zwei B079 Objektive drin diese habe ich getauscht mit 2 Objektiven aus einer M16 Kamera da diese zwei B061 Objektive hat. Leider hat das ganze nicht funktioniert. Ich habe auch mit den einellungen in den Objektivkonfiguration probiert und den Einstellungen der Bildsensor-Konfiguration. Leider ohne erfolg ich bekomme kein Bild - wo ist mein Fehler?
Vermutlich hast du die Sensor Module komplett getauscht und nicht das Objektive an sich! Bei einem Objektiv Tausch würde in jedem Fall ein Bild der Kamera erscheinen, lediglich ein unscharfes Bild.
Daher vermute ich das bei dem Sensor Umbau was passiert ist und daher
im ersten Schritt bitte prüfen ob der Umbau entsprechend dem Video vollzogen wurde.
Im Kamera Handbuch werde die Schritte gut beschrieben , ab Seite 67.
Nach dem hardware Umbau prüfen ob im Admin Menü im Bereich Bildsensor Konfiguration der richtige Sensor ausgewählt wurde, speichern und rebooten.
