Das einzigartige Dezentrale Konzept einer klassischen MOBOTIX IOT Kamera erlaubt eine sehr schlanke Installation in der die Kamera alle notwendigen Dinge managend, die in Zentralisierten Systemen von einem permanent laufenden Server mit entsprechender Software übernimmt.
Ein Punkt dieses Dezentralen Konzeptes ist es die Videodaten lokal in der Kamera auf der SD-Karte zu speichern und bei Bedarf mit dem MxMC wieder zu geben, anstatt diese auf einem Server (meist einem NAS) zu speichern.
Diese Funktion ist seit Jahren im MxMC und den MOBOTIX IOT Kameras optimal umgesetzt und millionenfach bewährt
Mit der MxMC Version 2.9 gehen wir den ersten Schritt mit spezifischen MOBOTIX Kamera Modellen der MOVE Serie um in Zukunft die lokale SD Karten Aufzeichnung intensiver zu unterstützen. Basierend auf der ONVIF Technologie auf der die MOVE Kamera aufsetzt sind technische Unterschiede zu der MOBOTIX IOT Kamera die keine 1:1 Umsetzung von der MOBOTIX IOT in die MOVE Kameras erlauben.
In diesem ersten Schritt bieten wir mit dem MxMC die rudimentäre Möglichkeit die aufgezeichneten Daten auf der SD-Karte einer MOVE Kamera wieder zugeben.
Dies umfasst:
- Ein Abspielen der Aufzeichnung mit normaler Wiedergabe Geschwindigkeit.
- Playback Seek (zeitliche Platzierung) mit dem Kalender Slider in der Kamera Aufzeichnung.
- Der Rückwärts und Vorwärts Button erlaubt ein Springen in der Aufzeichnung entsprechend der zeitlichen Einstellungen
- Snapshot Speicherung des aktuell Angezeigten Bildes
- Umschaltung zwischen Abspielen von Lokaler Aufzeichnung oder der MOBOTIX NAS Aufzeichnung
Export der Videodaten kann über das Kamera Web Interface erfolgen, über das MxMC steht der Export aktuell noch nicht zur Verfügung.
Mögliche Einsatz Szenarios ist im privaten Umfeld mit gelegentlicher Recherche oder im gewerblichen Einsatz in Kombination mit dem MOBOTIX NAS als weitere Redundante Aufzeichnung auf SD-Karte.
Konfigurationshinweise:
MxMC:
Hier sind keine Konfigurationsschritte für die Wiedergabe von den aufgezeichneten Videodatender SD Karten erforderlich. Voraussetzung ist das die betreffende Move Kamera im MxMC mit vollen Rechten eingebunden ist und auf die SD Karte aufzeichnet.
Sobald der Benutzer von der Live Ansicht der Move Kamera in den Wiedergabemodus im MxMC wechselt wird “automatisch” auf die SD Karte zugegriffen.
Wiedergabe:
MOVE Kamera:
- SD Karte muss eingebaut sein und idealerweise zuvor mit einem Windows PC formatiert worden!
- Im Bereich “SD Card” in der MOVE Camera Web Oberfläche im Bereich “Recording File Setting” die SD Karte formatieren.
- Die Kamera kann per Dauer oder per Ereignis Daten aufzeichnen , hierzu muss in dem entsprechenden Ereignis die “Aktion” (“Triggered Action”) mit der SD Karte verknüpft werden. Beispiel mit Motion Detection:
Wichtig: Für sicherheitsrelevante Einsätze empfehlen wir den Einsatz mit einem MOBOTIX NAS.
MOVE Modelle die SD Card Playback mit dem MxMC unterstützen:
| MOVE Model | Model Type | Support SD Card Playback |
| MOBOTIX MOVE BC2A-2-IR | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VB3A-2-IR-VA | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VB2A-5-IR-VA | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VB1A-8-IR-VA | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VB-2-IR-ALPR | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VB-2-IR-D-ALPR | Bullet | Yes |
| MOBOTIX MOVE VD2A-2-IR | Fix Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE MD1A-5-IR | Fix Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE VD3A-2-IR-VA | Fix Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE VD2A-5-IR-VA | Fix Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE VD1A-8-IR-VA | Fix Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE VH1A-12-IR-VA | Hemispheric | Yes |
| MOBOTIX MOVE SD2A-230-LL | PTZ Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE SD1A-540-IR | PTZ Dome | Yes |
| MOBOTIX MOVE SD1A-831-LIR | PTZ Dome | Yes |
