Hallo Herr Fischer,
MOVE Kameras basieren auf der ONVIF-Technologie und müssen daher im MxManagementCenter (MxMC) als ONVIF-Kameras eingebunden werden.
Die wesentlichen Schritte zur Einrichtung sind weiter unten beschrieben.
Beim Einsatz des H.264-Codecs wird empfohlen, die entsprechende
Starterlizenz (Mx-SW-MC-Starter) für das MxMC zu erwerben.
Ohne diese Lizenz sollte die Kamera stattdessen mit dem MJPEG-Codec betrieben werden.
Für die Aufzeichnung wird entweder:
- ein MOBOTIX NAS, oder
- ein geeignetes QNAP NAS mit QVR Pro Software sowie den erforderlichen Lizenzen
benötigt.
Alternativ kann auch die interne SD-Karte der Kamera als Aufzeichnungsmedium verwendet werden.
Weiterführende Informationen zu diesen Themen sind unten verlinkt.
MxManagementCenter starten.
Öffnen Sie den Assistenten, indem Sie im Menü auf Datei > Willkommen klicken.
Klicken Sie auf Geräte hinzufügen. Wählen Sie anschließend die gewünschten ONVIF S-Kameras aus, die Sie
in MxMC hinzufügen möchten.Hinweis: Es kann bis zu zehn Minuten dauern, um eine ONVIF-Kamera zu finden. Alternativ können Sie die
Kameras auch manuell hinzufügen, indem Sie auf das „+“ in der Steuerungsleiste klicken. -
Geben Sie die Zugriffsdaten ein. Sie benötigen die Zugriffsdaten eines Benutzers, der über die Rechte ONVIF Administration verfügt. Bei MOBOTIX MOVE-Kameras ist der Admin-Benutzer der Browser-Oberfläche auch der ONVIF-Administrator. Bei Kameras anderer Hersteller (z. B. Axis) werden für die Browser-Oberfläche und den ONVIF-Administrator unterschiedliche Benutzer verwendet.
