Die neue MxMC Version 2.7.1 Service Release hilft dem Administrator das System besser zu verwalten und bietet einige grundsätzliche Optimierungen der Applikation im Zuge der Service Release.
Dazu zählen die folgenden Funktionen:
- SD Card Camera Manager for Bulk Format of SD Cards
- Erweiterte Benutzer Rechte für die Alarm Bar
- GDPR Datenschutz Erweiterung – Benutzer kann den Grund für die Verwendung beim Anmelden angeben
- Verbesserung im Bereich der Smart Data Quellen (optimierte Bedienung)
- Konfiguration von SNMP Traps für Mx7 Kameras
- Vorschaubild aktualisieren im Kamera Manager
- Optimierte Konfiguration von Soft Buttons (Sortierung und Mehrfachselektion)
SD Card Camera Manager:
Die Komponent Ansicht wurde um diese SD Card Funktion erweitert.
Der Benutzer kann komfortable die SD Karte der selektierten Kameras mit wenigen Klicks durchführen. Ein komplexer Weg über die Kamera Weboberfläche ist nicht mehr notwendig. Der Benutzer kann im der Liste die gewünschten Kameras auswählen und dann die SD Karte Formatierung anstoßen. Es bestehen die folgenden Formatierung Optionen:
- Quick Format – Für eine schnelle Formatierung der SD Karte (Standard Empfehlung)
- Secure Format – Für eine gründliche Formatierung der SD Karte (nur bei Bedarf falls die Standard Formatierung fehl schlägt)
- Quick Format mit MxAnalytik Volume – Wird zusätzlich ein Speicherbereich für Analytik Daten der Kamera angelegt (nur erforderlich wenn die Statistische Kamera Analytik wie Personenzählung oder Heatmap genutzt wird)
Ein sehr hilfreiches Projekt Werkzeug für folgende Anwendungsfälle:
- Wenn viele Kameras mit einer neuern größeren SD Karte ausgestattet werden
- Aufgrund des Wartungsplans der SD Karte im Projekt nach erreichen der Verschleiß Grenze durch den Partner ersetzt werden sollen.
- Wenn aus Datenschutzrechtlichen Gründen die Daten aller SD Karten vor Projekt Übergabe gelöscht werden müssen
In der Standardauslieferung der MOBOTIX IOT Kameras sind die SD Karten bereits einsatzbereit und müssen nicht formatiert werden.
SD Karten Fortschrittsanzeige der Formatierung:
SD Card Manager unterstützt folgende Kamera Familien:
- MOBOTIX IOT P3 ( z.B. M15,S15, Q25 etc.)
- MOBOTIX IOT P6 (z.B. M16,M26, Q26 etc.)
- MOBOTIX IOT P7 (z.B. M73,S274,P71 etc.)
Dem Administrator stehen nun weitere Berechtigungsmöglichkeiten für den Benutzer zur Verfügung. Mit den Rechten für die Alarm Bar kann dediziert bestimmt werden welche Alarme in die Alarm Bar eingehen und dem Benutzer angezeigt werden dürfen. Zuvor wurde jeder eingehende Alarm Typ jedem Benutzer in der Alarm Bar angezeigt, nun kann je nach Alarm Typ (welcher Event Typ hat den Alarm ausgelöst) unterschieden werden. In der Benutzerkonfiguration können nun unter dem Bereich Ereignisbearbeitung die Event Typen bestimmt werden, die der Benutzer in seiner Alarm Bar sehen darf.
In diesem Beispiel würde der Benutzer auf folgende Event Typen in der Alarm Bar beschränkt werden.
Der Einsatz von Videoüberwachung erfordert für den Benutzer und Betreiber eine hohe Datenschutz Anforderung, die von der Transparenz des Systems lebt. Wann hat wer und zu welchem Zweck das Videomanagement System eingesetzt. Im MxMC bieten wir mit dem Action Log und dem Mehraugen Prinzip bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten jeden Schritt des Benutzers im System zu dokumentieren bzw. zu sichern. Mit der Angabe des Anmeldegrunds wird das Protokoll des Actions Logs erweitert. In der aktuellen Version kann der Benutzer während des Anmeldevorgangs einen Grund angeben, wieso er das VMS nutzen möchte. Der Datenschutzbeauftragte kann im Nachgang bei einer Kontrolle prüfen, ob das System auch nur nach dem gedachten Bestimmungszweck genutzt wurde.
Wichtig: Dies erfordert zwingend ein Passwort für den betreffenden Benutzer anzulegen!
Action Log:
Configuration - SNMP Traps
Im Bereich Überwachung des Dialogs Ansicht Konfiguration > Aufzeichnung gibt es für Mx7-Kameras nun Optionen zur Einstellung von SNMP-Traps.
Kamera Manager
Im Dialog Ansicht > Komponenten > Register Kameras wird die Funktion Vorschaubild aktualisieren jetzt auch auf mehrere zuvor selektierte Kameras angewandt und dadurch deren Vorschaubild aktualisiert.
Softbuttons
Im Register Soft-Buttons des Dialogs Ansicht > Komponenten können die Soft-Buttons nun nach ihrem Namen sortiert werden. Außerdem können mehrere Soft-Buttons gleichzeitig selektiert und gelöscht werden.
