Einsatz von grösseren SD Karten in der MOBOTIX Kameras.
In der heutigen Zeit gibt es Micro SD Karten weit über die Terrabyte Grenze hinaus. Diese erlauben eine erweiterte lokale Aufzeichnung in der Kamera selbst und fördern den Einsatz der Dezentralen MOBOTIX Idee, dass die Kamera eigenständig und autark die Daten aufzeichnet und keinen externen Aufzeichnungsserver benötigt.
Die MOBOTIX AG verwendet seit über 20 Jahren in jeder Kamera eine vorinstallierte SD Card bzw. Micro SD Card. Hierbei verwenden wir eine ausgereifte Überprüfung die “merkwürdige” Schreibverhalten registriert und an den Benutzer weiter meldet. Ab einer gewissen Menge Fehlerhaften Schreibzugriffen wird die SD Karte als nicht mehr zuverlässig für eine Sicherheitsanwendung angesehen und eine entsprechende Ausfallmeldung an den Benutzer versendet da von einer Abnutzung der SD Karte ausgegangen wird.
Konsequenterweise wird die Kamera die Aufzeichnung auf die Fehlerhafte Kamera beenden und der Benutzer muss die Karte tauschen.
Speziell im Flash Speicher Markt stellen Aufwände bei der Fertigung eine wesentliche Rolle bei der Preisgestaltung, bei handelsüblichen SD Karten die für den Massenmarkt produziert werden ist jeder Zusatzaufwand einzusparen um preislich weiterhin attraktiv zu bleiben. Bad Block Screening ist sehr zeitaufwendig und wird meist an den Endkunden übergeben.
Bad Block Screening
Defekte Bereiche der SD Card können in einer Liste der Bad Blocks erfasst werden und werden im operativen Einsatz nicht benutzt. Dies sorgt dafür das beim Schreibzugriff auf die Karte nur “funktionierende” Bereiche angesprochen werden und “defekte Bereiche” erst gar nicht adressiert werden.
Ein Bad Block Screening kann je nach Grösse der SD Karte einige Stunden in Anspruch nehmen pro SD Karte.
Der Ansatz der SD Karten Hersteller ist der Kunde kann eine Low Level Formatierung der SD Karte vornehmen und dabei werden alle Bad Blocks erkannt und in der SD Karte erfasst (Markiert) um einen Reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Die Kamera bietet im Admin Bereich eine Sichere Formatierung (Secure Formatting) eine Low Level Formatierung an, wodurch jeder Zellenbereich der SD Karte beschrieben wird und eine Bad Block Abarbeitung erfolgt. Im Vergleich zu der Quick Formatierung der Kamera wird die SD Karte “nur” partioniert und nicht jeder Zellenbereich überprüft/beschrieben.
Der Unterschied zwischen Quick und Safe (Slow) Formatierung ist abhängig von der SD Karten Kapazität und kann bei Quick Format im Minuten Bereich liegen und um Safe Format im Bereich von Stunden/Tage liegen (1,5 T Byte liegen wir im Bereich von 50 Stunden).
Praxis Tip
- Die SD Karte mit Quick Format einmalig zu formatieren (vermeidet evtl. Boot Probleme im späteren Slow Formatierung (Sicheres Löschen - langsam), falls z.B. eine Stromunterbrechung während des Slow Formates auftritt)
- Die Slow Formatierung durchführen.
Achtung: Dies kann einige Stunden beanspruchen und während dieser Zeit ist die Kamera nicht ansprechbar.
In unserer SD Karten Whitelist führen wir die Zeiten für Quick und Safe Format im Detail auf. Eine Samsung TLC SD Card mit 256 GB dauert z.B. 15 Stunden.
- Sobald die Slow Formatierung durchgelaufen ist kann die Kamera für die SD Karten Aufzeichnung verwendet werden.
Methoden / Tools um SD Karten Bad Block Screening durchzuführen
- Über die Kamera Weboberfläche mit der Slow Formatierung (“sicheres löschen - langsam”):
Wie kann ich die SD Card Formatieren? - Mit dem MOBOTIX Management Center MxMC (SD Card Manager – “Secure Format”). Vorteil hier können parallel auf mehreren Kameras die SD Card Formatierung angestossen werden!.
- Mit dem PC und SD Card Reader und Pc Speichermedien Tools die das Speichermedium überprüfen und dabei die Bad Blocks erkennen wie z.B.:
Praxis Tip: Mit schnellen USB 3.0 Card Readern kann die Erkennung von Bad Blocks schneller und auch parallel mit mehreren Card Readern erfolgen.
- Heise Computer Magazin H2testw von Harald Bögeholz (wird von unserer QA benutzt)
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
- Check Flash Tool (nicht explizit von uns verifiziert)
Wichtig: In allen Fällen muss danach die SD Karten Aufzeichnung in der Kamera aktiviert werden.
Im Fall 3 mit den externen Tools muss danach eine Quick Formatierung (in der Kamera oder mittels MxMC) erfolgen um die MOBOTIX MxFFS Partition auf der SD Karte zu erstellen.
