Novanetworks InovaLink FEA - Intégration OPTIMABox - FR
Novanetworks InovaLink FEA – Intégration OPTIMABox – La solution InovaLink FEA relie l’OPTIMA Box d’Eden Innovations au système de gestion des alarmes MOBOTIX HUB.
L’OPTIMA Box d’Eden Innovations est un serveur équipé d’un logiciel de contrôle d’accès.
Novanetworks InovaLink FEA fait office de passerelle entre l’OPTIMA Box et MOBOTIX HUB.
Il permet de configurer les alarmes de l’OPTIMA Box dans MOBOTIX HUB Management Client via une connexion à distance sécurisée.
Chaque message d’alarme dans le MOBOTIX HUB Desk Client peut contenir différents niveaux d’informations en fonction des besoins de l’utilisateur.
Caractéristiques principales
  • Configuration de l’Eden Innovations OPTIMA Box dans l’environnement MOBOTIX HUB.
  • Définition simple des alarmes avec différents modes pour une grande adaptabilité.
  • Communication rapide des alarmes entre l’OPTIMA Box et le MOBOTIX HUB.
  • Affichage en temps réel de l’accès par badge dans les vues.
  • Les utilisateurs peuvent afficher l’état des lecteurs en temps réel et ouvrir/fermer les lecteurs via la carte.
Ce dont vous avez besoin pour utiliser le plugin:
  • InovaLink FEA
Comment ça marche:
Connexion Optima Box depuis le client de gestion MOBOTIX HUB
Le plugin InovaLink FEA s’adapte à presque toutes les configurations d’affichage.
Le plugin « Affichage individuel » offre plus d’espace pour afficher davantage d’informations.
Exemple de configuration de carte avec des éléments OPTIMA Box (lecteurs, ligurads et OPTIMA Box)
Sélectionner la largeur de l’écran d’alarme – informations supplémentaires
Téléchargement / Informations d’assistance
Le plug-in a déjà été utilisé avec succès par l’équipe de projet MOBOTIX en France et testé avec les versions suivantes du MOBOTIX HUB:
  • MOBOTIX HUB 2021R2 et 2022R1
  • Versions HUB L2 à HUB L5
Comment installer NovaWall:
Fabricant:
Manuel:
MOBTIX_3rdPartyIntegration_Whitelist_July2021.pdf|pièce jointe (203,3 Ko)
