Novanetworks InovaLink FEA
Novanetworks InovaLink FEA – OPTIMABox-Integration – Die InovaLink FEA-Lösung verbindet die OPTIMA Box von Eden Innovations mit dem Alarmmanagement von MOBOTIX HUB.
Die OPTIMA Box von Eden Innovations ist ein Server mit einer Zugangskontrollsoftware.
Novanetworks InovaLink FEA ist eine Brücke zwischen der OPTIMA Box und MOBOTIX HUB.
Sie ermöglicht die Konfiguration von OPTIMA Box-Alarmen im MOBOTIX HUB Management Client über eine sichere Fernverbindung.
Jede Alarmmeldung im MOBOTIX HUB Desk Client kann je nach Bedarf des Benutzers unterschiedliche Informationsstufen enthalten.
Hauptmerkmale
- Einrichtung der Eden Innovations OPTIMA Box in der MOBOTIX HUB-Umgebung.
- Einfache Alarmdefinition mit verschiedenen Modi für hohe Anpassungsfähigkeit.
- Schnelle Alarmkommunikation zwischen OPTIMA Box und MOBOTIX HUB.
- Anzeige des Badge-Zugriffs in Echtzeit in den Ansichten.
- Benutzer können den Status der Lesegeräte in Echtzeit anzeigen und die Lesegeräte über die Karte öffnen/schließen.
- InovaLink FEA
So funktioniert es:
Optima Box-Verbindung vom MOBOTIX HUB Management Client
Das InovaLink FEA-Plugin passt in fast alle Ansichtskonfigurationen.
Das Plugin “Einzelansicht“ bietet mehr Platz, um mehr Informationen anzuzeigen.
Beispiel für eine Kartenkonfiguration mit OPTIMA Box-Elementen (Lesegeräte, ligurads und OPTIMA Box)
Alarmansichtbreite auswählen – zusätzliche Informationen
Download / Support-Informationen
- Kontakt: https://www.novanetworks.tech/en/software/#reveal1
contact@novanetworks.tech
Das Plug-In wurde bereits vom MOBOTIX-Projektteam in Frankreich erfolgreich eingesetzt und mit den folgenden MOBOTIX HUB-Versionen getestet:
- MOBOTIX HUB 2021R2 und 2022R1
- Versionen HUB L2 bis HUB L5
So installieren Sie NovaWall:
Hersteller:
Handbuch:
MOBTIX_3rdPartyIntegration_Whitelist_July2021.pdf (203.3 KB)
