PIN Code löst Netzwerkmeldung aus für mehr als 20 PIN Codes
Hallo,
um via PIN eine Netzwerkmeldung an den Home Server zu senden, gehe ich bisher wie folgt vor:
  1. MxMessage definieren (http:///admin/msys.html)
  2. PIN-Code dieser MxMessage zuweisen
  3. Event definieren (http:///control/event_msg) und der MxMessage zuordnen
  4. Netzwerkmeldung definieren (http:///admin/ipprofiles)
  5. Aktionsgruppe definieren (http:///control/actions) und dem Event zuordnen. Dort als Aktion die Netzwerkmeldung absenden.
Das funktioniert bisher tadellos, allerdings stoße ich damit schnell an die Limitierung der Aktionsgruppen (max. 20). Dadurch, dass bereits mehrere Aktionen auch ohne PIN Code definiert sind, bleiben für die PIN Codes leider nicht mehr viele Aktionsgruppen übrig.
Frage 1: Gibt es einen anderen Weg, um anhand einer PIN eine Netzwerkmeldung auszulösen (ohne Aktionsgruppe)?
Frage 2: Gibt es eine Möglichkeit, mehr als 20 Aktionsgruppen zu definieren?
Hardware: T24/T25/S15 jeweils mit KeyPadRFID und Software MX-V4.7.3.11.
Vielen Dank vorab für alle Antworten.
Hallo @EdwinG,
die Aktionsgruppen sind limitiert auf 20 Aktionsgruppen.
Sie haben nun jedoch 2 weitere Möglichkeiten die Netzwerkmeldung abzusenden, wenn die Kamera selbst als Türstation definiert ist.
  1. Wenn das Keypad im MxMessage konfiguriert ist
  • Dies können Sie ebenfalls über das Klingelverhalten und Videomailbox realisieren.
  • Hierzu müssen Sie die Netzwerkmeldung zu den Türstationsgegenstellen hinzufügen
  • Eine Klingelnachricht erstellen (entspricht der MxMessage welche bei PIN Eingabe abgesendet wird)
  • Legen Sie einen neuen Adressaten hinzu der zu dieser MxMessage passend ist und weißen Sie diesem Adressaten die entsprechende Klingelnachricht zu
  • Nun müssen Sie noch ein Anrufprofil auswählen und in der Signalisierungsphase die Netzwerkmeldung als Gegenstelle auswählen.
  1. Wenn das Keypad im ClassicModus konfiguriert ist, können Sie den eingelernten PIN direkt unter Klingelverhalten und Videomailbox konfigurieren und zuweisen.
  • Erstellen Sie wiederum einen neuen Adressaten
  • Hier können Sie zum einen eine Kontaktnummer (entspricht der PIN) und ebenfalls wenn gewünscht eine Klingeltaste zuweisen
  • Wenn Sie lediglich einen PIN wünschen, wählen Sie bei Klingeltaste und Klingelnachricht nichts aus, sodass dieser Adressat lediglich auf die Kontaknummer (PIN) reagiert
  • Wählen Sie für diesen Adressaten wiederum wie oben beschrieben ein Anruf Profil aus und markieren die Netzwerkmeldung in der Signalisierungsphase
Hier ein Beispiel eines Adressaten welcher die MainBell als Klingeltaste besitzt und ebenfalls auf eine Kontaknummer reagiert.
