Plug-in EIZO Video Wall pour MOBOTIX HUB
Le plugin EIZO Video Wall est un plugin permettant de gérer les moniteurs de décodage IP et les solutions box.
Présentation
Le plugin EIZO Video Wall est un plugin permettant de gérer les moniteurs de décodage IP et les solutions box via MOBOTIX HUB VMS. Le plugin offre une intégration complète avec le VMS. Les produits compatibles sont les modèles DuraVision FDF2712W-IP, FDF2312W-IP et DX0212-IP.
Caractéristiques principales
- Gérez de manière centralisée les moniteurs IP et les boîtiers sur le réseau à partir du VMS.
- Créez un mur vidéo avec plusieurs moniteurs IP et boîtiers pour afficher les flux des caméras.
- Affichez simultanément plusieurs flux sur chaque moniteur/boîtier IP. Choisissez parmi plusieurs dispositions par défaut dans le VMS.
- Prend en charge les modèles DuraVision FDF2312W-IP (moniteur 27 pouces), FDF2312W-IP (moniteur 23 pouces) et DX0212-IP (boîtier).
Ce qui est nécessaire
- EIZO Video Wall Plugin
- EIZO DuraVision (FDF271W-IP / FDF2312W-IP)
- EIZO DURAVISION DX0212-IP
- MOBOTIX HUB VMS
- MOBOTIX HUB ONVIF Bridge
Comment ça marche
La gamme EIZO comprend des moniteurs 23 et 27 pouces ainsi que des solutions externes. Tous ces produits sont entièrement intégrés au MOBOTIX HUB.
Les solutions de décodage d’EIZOS peuvent être contrôlées et surveillées directement depuis l’interface VMS, y compris l’enregistrement des caméras, les vérifications d’état à distance et les réglages de la disposition et de l’affichage vidéo.
Les flux vidéo des caméras enregistrées peuvent être facilement déplacés vers la position souhaitée par glisser-déposer.
Dans MOBOTIX HUB Desk Client, les affichages des moniteurs EIZO distants peuvent être sélectionnés rapidement et facilement.
Dans le Management Client, l’administrateur peut créer de manière flexible des modèles d’affichage sous forme de préréglages et de mises en page.
L’ingénieur terrain MOBOTIX a testé la solution avec :
- MOBOTIX HUB 2025 R1
- EIZO Plugin Version 1.1.1.0
Comment installer
Téléchargement du plug-in :
https://www.eizoglobal.com/support/db/products/software/search?k=milestone&x=37&y=13
