VARIO 2 IP Raytec MOBOTIX HUB Plug-in
VARIO IP Netzwerk-Scheinwerfer integriert in das MOBOTIX HUB Video Management System.
Die VARIO IP kann über eine einfache Plug-in-Software so konfiguriert werden, dass sie bei Bedarf auf mehrere Alarme reagiert, die von verschiedenen Geräten des MOBOTIX HUB-Systems ausgelöst werden, um eine möglichst visuelle und sofortige Reaktion auf Ereignisse vor Ort zu ermöglichen.
Die VARIO IP Netzwerkbeleuchtung von Raytec ist die weltweit erste CCTV-Scheinwerferserie, die vollständig in das MOBOTIX HUB Video Management System integriert ist. Die VARIO IP kann über eine einfache Plug-in-Software so konfiguriert werden, dass sie bei Bedarf auf mehrere Alarme reagiert, die von verschiedenen Geräten des MOBOTIX HUB-Systems ausgelöst werden, um eine möglichst visuelle und sofortige Reaktion auf Ereignisse vor Ort zu ermöglichen.
Hauptmerkmale
- VARIO IP-Scheinwerferintegration mit MOBOTIX HUB VMS
- Nahtloser Betrieb mit allen Systemgeräten
- Konfigurieren Sie die sofortige Reaktion der Beleuchtung auf Ereignisse
- Live-Kontrolle über die Beleuchtung
- Kostenlose Plug-in Software
Was wird benötigt, um das Plugin zu verwenden:
MOBOTIX HUB VMS
Raytec MOBOTIX PlugIn
Raytec Scheinwerfer
Raytec Disco Man
Wie es funktioniert:
VARIO 2 IP Raytec MOBOTIX HUB PlugIn
- Weitere Informationen über das Plugin:
Raytec DiscoMan:
- Kontakt Raytec: https://www.raytecled.com/contact-us/
- MOBOTIX HUB Version zum Zeitpunkt der Prüfung verwendet: 2023 R3
- Raytec PlugIn Version: 2.0.7.1 oder neuer
