S26 mit Audio Mount in einer Renz Briefkasten Anlage
Guten Tag, hier noch mal die Schritte die überprüft werden müssen dann sollte das mit der Fernsteuerung per Telefon auch klappen. Alle Schritte sind immer im Admin Menü zu finden.
Schritt 1: MxBusModule
Schau bitte nach ob dein MX-232-IO-Box im Classic Modus ist. Das ist einfacher mit der Programmierung von den Schaltausgang.
Schritt 2: Signalausgang
Unter Signalausgang stellen wir nun unser Ausgang richtig ein. Im Beispiel ein Timer der das Relay für 20 Sekunden hält und wieder öffnet.
Schritt 3: SIP-Client Einstellungen
Ganz unten finden wir den Punkt Schaltausgang Funktion A da stellen wir das Signalausgang ein was wir eben erstellt haben. Zum Bestätigen muss man jetzt nur im Gespräch 1# Klicken und die Funktion wird ausgeführt. 1 Für den Schaltausgangsfuntion A,B oder C und # zum Bestätigen.
Wichtig: Die Telefonanlage muss das Protokoll DTMF verstehen worüber die Tastendrücke laufen.
Schritt 4: Ausgehende Anrufe
Dort muss unbedingt Kamera Fernsteuerung aktiviert ein.
Hoffe damit sollte es klappen.
