Paradox Intrusion Panels Integration für das MOBOTIX HUB
Die Erkennung eines Einbruchs wird weitaus erleichtert wenn sie von Bildern begleitet wird. Daher stellt ein Schutzsystem, das ein CCTV-System und ein Einbruchmeldesystem umfasst, eine vollständigere Lösung dar als ein CCTV-System ohne Einbruch oder ein Einbruchmeldesystem ohne Bilder.
Die Einbruchmeldeanlagen von Paradox bieten ein Höchstmaß an Schutz für Banken, militärische und staatliche Einrichtungen, luxuriöse Wohnhäuser und überall dort, wo maximale Sicherheit erforderlich ist.
Diese Systeme sind einfach zu bedienen und ihr modulares Konzept bietet Installateuren arbeitssparende Funktionen, die eine schnelle und bequeme Erweiterung, Installation und Wartung ermöglichen.
Über das SGSE-Plugin können die Paradox-Familien Spectra, Magellan und Evo jetzt in MOBOTIX HUB integriert werden.
Hauptmerkmale:
- nahtlose Verbindung von MOBOTIX HUB und Paradox Intrusion Panels
- Einbruchsereignisse können genutzt werden, um eigene Ereignisse innerhalb von MOBOTIX HUB zu definieren
- Die Rules-Engine ermöglicht auch die Interaktion mit der Einbruchmeldezentrale bei jedem Ereignis in HUB
→ benutzerdefinierte Ereignisse können direkt vom HUB aus ausgeführt werden
Was wird für die Installation des Plugins benötigt:
- MOBOTIX HUB (getestet mit 2023R3)
- SGSE Paradox Intrusion Plugin für MOBOTIX HUB
- Paradox Intrusion Panels System
So funktioniert es
Wählen Sie die Kamera(s) aus, die im Alarmfall mit der Zone verknüpft werden sollen.
Der Status der einzelnen Elemente wird durch die Farbe des Symbols angezeigt.
Um mit den Elementen zu interagieren, können Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechenden Symbole klicken.
Weitere Informationen zum Plugin:
Kontakt zu SGSE: info@sgse.eu
- Kontakt zu PARADOX:
- MOBOTIX HUB Zum Zeitpunkt des Tests verwendete Version: Versionsname
So installieren Sie das Plugin:
Schritte zur Installation des Plugins:
- Geben Sie den Namen des Anschlusses/Panels ein.
- Geben Sie die IP-Adresse und den Kommunikationsport ein.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Benutzerkonto des Intrusion Panels ein.
- Speichern Sie die Kontoinformationen.
Die Paradox-Zentralen stellen eine Ethernet-Kommunikation mit der MOBOTIX HUB-Plattform her, die das SGSE-Plugin enthält, das die Zentralen steuert, indem es die von Paradox entwickelten Protokolle über das Software Development Kit (SDK) dieses Herstellers implementiert.
Daher müssen die Zugangsdaten für das Benutzerkonto der Einbruchmeldezentrale, die Informationen zur IP-Adresse und der Kommunikationsport konfiguriert werden, damit das Plugin mit den Einbruchmeldezentralen auf die richtige Weise kommunizieren kann.
Die Registrierung eines oder mehrerer Paradox-Intrusion-Panels, die mit einer Website verbunden sind, ist sehr einfach, denn es müssen nur die folgenden Daten eingegeben werden: Benutzername und Passwort, die IP-Adresse und der Kommunikationsport, wie in der Abbildung unten dargestellt.
Klicken Sie auf Speichern, um die Verbindungsinformationen im Plugin zu speichern.
Wenn die eingegebenen Informationen korrekt sind, werden einige Felder am unteren Rand des Dialogfelds zur Verwaltung der Zentrale angezeigt, direkt unter dem Feld “Aktiviert”, das grün hervorgehoben ist. Wenn die eingegebenen Informationen nicht korrekt sind, werden die angezeigten Felder in einer anderen Farbe hervorgehoben und es werden Informationen angezeigt, die darauf hinweisen, dass die Kommunikation zwischen MOBOTIX HUB und der Paradox-Einbruchmeldezentrale nicht hergestellt werden konnte.
Wenn die Kommunikation erfolgreich hergestellt wurde, sollten die eingegebenen Informationen gespeichert werden, damit das System sie bei jedem Start verwenden kann. Dadurch wird dieser Vorgang einfacher und bequemer.
