Moxa IO-Geräte integriert in MOBOTIX HUB
Moxa ioLogik E1200 und E2200 Serie integriert in MOBOTIX HUB: Überwachung und Interaktion mit ihnen
Digitale Eingänge und Ausgänge in MOBOTIX HUB integriert.
Überwachen Sie den Status der Ein- und Ausgänge der Moxa ioLogik E1200- und E2210-Serie, empfangen Sie Ereignisse in MOBOTIX HUB, wenn sich der Status ändert, ändern Sie den Ausgangsstatus manuell oder mit den Regeln…
TESTMODUS: Überprüfen Sie, ob die Ausgänge ordnungsgemäß funktionieren.
Moxa IO-Geräte in MOBOTIX HUB integriert - Moxa ioLogik E1200- und E2200-Serie in MOBOTIX HUB integriert: Überwachung und Interaktion mit ihnen
Mit diesem Plugin können Sie Ihre IO-Geräte der Serien Moxa ioLogik E1200 und E2200 in MOBOTIX HUB integrieren.
Überwachen Sie den Status von Eingängen und Ausgängen, empfangen Sie Ereignisse, wenn sie ihren Status ändern, wirken Sie auf Ausgänge ein, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren, sowohl manuell als auch automatisch mit MOBOTIX HUB-Regeln.
Sie können entscheiden, welche Eingänge oder Ausgänge Sie in MOBOTIX HUB importieren möchten, und Regeln und Alarme für deren Statusänderungen definieren.
TEST-MODUS: Mit dem Plugin können Sie in regelmäßigen Abständen automatisch überprüfen, ob die Ausgänge korrekt funktionieren und auf Aktivierungsbefehle reagieren.
Hauptmerkmale
- Vollständige Integration in die MOBOTIX HUB-Umgebung und -Logik: Ereignisse, Regeln, Alarme, Aktionen, Karten…
- Testmodus: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Ausgänge ordnungsgemäß funktionieren, und erkennen Sie Fehler, bevor sie in einer realen Situation auftreten.
- Integration mit MOBOTIX HUB-Karten: Ziehen Sie Eingänge und Ausgänge einfach per Drag & Drop und bedienen Sie sie mit der rechten Maustaste. Sehen Sie die Statusänderungen direkt.
- Mehrere unterstützte Geräte: E1210, E1210-T, E1211, E1211-T, E1214, E1214-T, E2210 und E2210-T.
- Automatisiertes Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgängen aufgrund eines beliebigen Ereignisses in MOBOTIX HUB durch Plugin-Aktionen in Regeln
Was wird benötigt, um das Plugin zu verwenden:
MOBOTIX HUB VMS
SGSE - Moxa IO Geräte Monitor
Wie es funktioniert:
Einfache Konfiguration, nur die Verbindungsbefehle, das Modell und die Auswahl der Elemente, die Sie in MOBOTIX HUB erstellen möchten.
Aktivieren Sie den Testmodus: Prüfen Sie regelmäßig und automatisch, ob die Ausgänge auf Aktivierungs- oder Deaktivierungsbefehle reagieren.
Regeln. Sie können sie bei Änderungen des IO-Status auslösen oder mit Aktionen auf den Status der Ausgänge einwirken.
Definieren Sie Alarme auf der Grundlage von Änderungen des Eingangs-/Ausgangsstatus, Konnektivitätsproblemen oder fehlgeschlagenen automatischen Tests.
Volle Integration mit MOBOTIX HUB: Karten, Alarme, Kameras und mehr.
Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgängen aus Desk Client-Karten.
Weitere Informationen zum Plugin:
https://sgse.eu/ -
Contact SGSE: info@sgse.eu
MOBOTIX HUB Version (getestet zu dieser Zeit mit der: 2024 R1
SGSE Moxa IO Monitor PlugIn Version: 1.24.0523 oder neuer
Wie man das Plugin installiert:
MOXAIO MONITOR MOBOTIX HUB.pdf (5.1 MB)
Installers:
OneDrive_1_15-01-2025.zip (3.5 MB)
The ZIP file contains two files:
- MOBOTIXMoxalOMonitor_Installer.msi
- Microsoft.Net-Framework4.7 + MobotixMoxaOMonitor_installer.exe (this is nur erforderlich, wenn Sie kein Microsoft Framework auf Ihrem PC installiert haben)
