Con il plugin MOBOTIX HUB IoT Event Search, abbiamo la possibilità di ricercare eventi generati da videocamere (per semplicità, d’ora in avanti “cam” in questo articolo) IoT nel MxHub DeskClient.
- Evento di analisi delle immagini (ActivitySensor/Videomotion)
- Evento ambientale (ad esempio radiometria termica)
- Evento MxMessage
- Evento META
In questo articolo analizzeremo come ciò vada configurato e come possano essere poi utilizzate tali funzionalità.
Passo 1. Configurare gli Eventi nelle cam IoT.
Passo 2. Selezionare gli Eventi nelle impostazioni di Registrazione della cam IoT.
È importante che gli eventi che si vogliono utilizzare attivino una registrazione all’interno della cam.
In questo esempio considereremo l’Activity Sensor (AS).
MxHub è in grado di ricevere notifiche dal seguente URL:
http://ip-cam/control/event.jpg?output=alarmupdate
Tale URL riporta i campi relativi all’evento che ha causato l’attivazione della registrazione. In sintesi, la stringa generata da tale comando è la seguente (chiameremo questo output ‘alarmupdate’ per semplificare il nostro schema):
Questo alarmupdate appare solo quando viene attivata una registrazione nella telecamera.
Verificare che l’Arming delle registrazioni nella cam sia attivato.
Le configurazioni all’interno della cam sono ora terminate e possiamo procedere aggiungendo la cam stessa a MxHub.
Passo 3. Aggiungere Eventi alla corrispondente cam IoT in MxHUB.
ManagementClient → RecordingServer → Select your RecordingServer → Select the camera you want to use → Events → Add…
Selezionare Image Analysis Event: AS e confermare con click su OK
L’Evento è ora presente nella lista degli eventi in MxHub:
Passo 4. Creare una Regola per le Registrazioni.
Per avere una registrazione in occasione di un Evento di tipo ‘Image Analysis’ è necessario creare una regola:
ManagementClient → Rules and Events
Right Click → Add Rule…
Creare una regola di registrazione (quello che segue è un esempio):
Ora MxHub registra ogni volta che un evento di tipo AS viene generato dalla cam.
Passo 5. Impostare il tempo di conservazione delle immagini registrate.
Managemement Client → tools → options → Alarms and events
Se quest’ultima impostazione non fosse configurata, non sarebbe poi possibile fare una ricerca per eventi.
Passo 6. Impostare un Filtro di Ricerca in MxHub DeskClient
Selezionare un intervallo temporale per la ricerca.
Selezionare la cam da filtrare.
Click su Search for…
Selezionare MOBOTIX IoT Events e click su New Search
Apparirà il filtro seguente:
Selezionare il tipo di evento che si vuole ricercare:
Dopo aver selezionato il tipo di evento, è possibile inserire un nome evento per filtrare in modo più specifico.
Quando si clicca su un evento, si ottengono maggiori informazioni su questo e lo si può riprodurre.
Qui di seguito è possibile visualizzare una breve clip che illustra l’utilizzo del plugin qui descritto:
