[HowTo] Verdeckte Bildbereiche im Browser erstellen bzw. definieren und Realisierung über Netzwerkmeldung
Um die Bildbereiche die verdeckt werden sollen einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie zu „Setup Menü -> Bildsteuerung -> Allgemeine Bildeinstellungen -> Bildbereiche verdecken (OA).
  2. Setzen Sie den Menüpunkt „Bildbereiche verdecken (OA)“ auf „Aktivieren“.
  3. Wählen Sie bei „Farbe für Bildbereiche verdecken“ die gewünschte Farbe aus.
    Beispiel - schwarz
  4. Nun definieren Sie die Größe des Bildbereiches, den Sie verdecken möchten.
    Generieren Sie dieses Fenster über das Livebild der Kamera in Ihrem Browser:
  • Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste ins Kamerabild. So erhalten Sie ein gelbes Quadrat als Startmarkierung.
  • Klicken Sie anschließend NUR mit der linken Maustaste ein weiteres Mal ins Kamerabild. Nun sehen Sie den von Ihnen erstellten gelben Rahmen.
  1. Wählen Sie im Menü „Bildbereiche verdecken (OA)“ den Button „Rechteck einfügen“. Die Koordinaten erscheinen danach im entsprechenden Textfeld.
    Beispiel - 0,0,0,1280,960,2
    Die Werte sind wie folgt definiert: Bildsensor, Position x, Position y, Breite, Höhe, Typ
    Korrigieren Sie bei Bedarf den Wert „Typ“ der standardmäßig mit dem Wert „2“ definiert ist (0=ausgefülltes Rechteck, 1=durchgestrichener Rahmen, 2=Mosaik).
  • Falls Sie eine Kamera mit zwei Bildsensoren einsetzen, führen Sie die Schritte 4 und 5 ebenfalls für den zweiten Sensor durch.
    Beispiel - 0,0,0,1280,960,0 und 1,0,0,1280,960,0
  1. Speichern Sie diese Einstellungen danach mit „Setzen“ und „Schließen“.
Zur Realisierung über Netzwerkmeldungen, gehen Sie wie folgt vor.
Definieren Sie Netzwerkmeldungen, die Ihnen die verdeckten Bildbereiche einblenden bzw. ausblenden lassen:
  1. Navigieren Sie zu „Admin Menü -> Übertragungsprofile -> Profile für Netzwerkmeldungen.
  2. Legen Sie hier ein neues Profil mit folgenden Werten an
  • Name des Profils: BildbereichEnable
  • Netzwerkmeldungstyp: Benutzerdefinierte Konfiguraion
  • Zieladresse: IPderKamera:Port (Beispiel: 192.168.0.19:80)
  • Datenprotokoll/Übertragungsprotokoll: HTTP/1.0-Request
  • Datenprotokoll/CGI-Pfad: /control/control
  • Datenprotokoll/HTTP-Authentifizierung: Benutzername:Kennwort (Beispiel: admin:meinsm)
  • Datentyp/Meldungsdaten: Nur Text
  • Datentyp/Meldung: set&section=imagecontrol&obscureimage=enable&obscure_image_area=0,0,0,1280,960,0%0A1,0,0,1280,960,0
  1. Legen Sie noch ein weiteres Profil an
  • Name des Profils: BildbereichDisable
  • Datentyp/Meldung: set&section=imagecontrol&obscureimage=disable&obscure_image_area=0,0,0,1280,960,0%0A1,0,0,1280,960,0
  1. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
