Verpixelung bei Bewegung deaktivieren oder aktivieren
Für den Fall das Ihre Kamera eine Straße filmt und sie aus Datenschutzgründen verpixeln müssen, können sie im Bedarfsfall (Bewegungserkennung direkt vor der Kamera zB) die Verpixelung vorrübergenend abschalten.
Umgekehrt können sie auch die Verpixelung nur im Bedarfsfall zuschalten (Maschine wird überwacht und sobald eine Person kommt muss verpixelt werden)
Hier die Vorgehensweise für eine Abschaltung der Verpixelung bei Bedarf:
Verpixelung bei Bewegung entfernen
Über eine individuelle manuelle Konfiguration kann es erreicht werden, dass das Bild der Kamera dauerhaft verpixelt und nur bei eine Ereignis für eine vordefinierte Zeit klar dargestellt wird.
Zur Konfiguration des verdecken des Bildbereiches erfolgt diese wie folgt:
Verdecken Sie zunächst den gewünschten Bildbereich, unter: Setup-Menu → Allgemeine Bildeinstellungen → Bildbereiche verdecken (OA)=Aktiviert,
Erstellen Sie zwei Netzwerkmeldungen, jeweils um das Verdecken des Bildbereichs zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, unter: Admin-Menu → Profile für Netzwerkmeldungen → Neues Profil hinzufügen - BildVerdecken - Netzwerkmeldungs-Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration - Zieladresse: IP Adresse der Kamera inkl. Port (z. B. 172.22.1.37:80) - Datenprotokoll: HTTP/1.0-Request - CGI-Pfad: /control/control - HTTP-Authentifizierung: Benutzername und Passwort der Kamera (z. B. admin:meinsm) - Meldungsdaten: Nur Text - Meldung: set&section=imagecontrol&obscure_image=enable
Weiteres Profil hinzufügen - BildAnzeigen - Netzwerkmeldungs-Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration - Zieladresse: IP Adresse der Kamera inkl. Port (z. B. 172.22.1.37:80) - Datenprotokoll: HTTP/1.0-Request - CGI-Pfad: /control/control - HTTP-Authentifizierung: Benutzername und Passwort der Kamera (z. B. admin:meinsm) - Meldungsdaten: Nur Text - Meldung: set&section=imagecontrol&obscure_image=disable
Anschließend benötigen Sie ein „Dummy“ Ereignis, welches die Umschaltung von BildAnzeigen und BildVerdecken zeitverzögert ausführt, hierfür ein Meta Ereignis anlegen: Setup-Menu → Ereignisübersicht → Meta-Ereignisse → Bearbeiten → Neues Profil hinzufügen - Name = Counter - Ereignissensor-Typ = Ereigniszähler - Anzahl der Ereignisse = 50 - Bedingung = Weniger - Zu Zählende Ereignisse = Ihr Bildanalyse Ereignis - Mindestverzögerung 20 - Maximalverzögerung 30 - Aktionstyp = Jedes
Bei diesen Einstellungen wird das logische Ereignis nach ca. 30 Sekunden nur dann ausgelöst, wenn der Kunde mehr als 50 Mal innerhalb 10 Sekunde auf das Ereignis auslöst (die Zählung wird verzögert und findet ab der 21ten Sekunde statt).
Erstellen Sie zwei Aktionsgruppen, jeweils zur klaren Darstellung und zur Verpixelung des Bildbereiches: Setup-Menu → Aktionsgruppen-Übersicht → Neue Gruppe hinzufügen → Bearbeiten → Ereignisauswahl: Ihr Bildanalyse Ereignis → Neue Aktion hinzufügen → Aktion 1: Netzwerkmeldung BildAnzeigen Setup-Menu → Aktionsgruppen-Übersicht → Neue Gruppe hinzufügen → Bearbeiten → Ereignisauswahl = Meta:Counter → Neue Aktion hinzufügen → Aktion 1: Netzwerkmeldung BildVerdecken
Einmal die Verpixelung über die Klingeltaste auslösen und testen. Anschließend die Konfiguration einmal permanent speichern: Admin-Menü → Sichern → Permanent sichern → Neustarten
Wollen sie eine umgekehrte Logik also Verpixelung bei Bedarf, müssen sie in den Netzwerkmeldungen einfach obscure_image=disable und obscure_image=enable gegeneinander vertauschen
