Standardmäßig versenden die Schlüsseltaste am MxDisplay den internen Befehl ~Door an die Türstation.
Im Fall, dass eine Output Box verwenden wird um die Türe zu öffnen, wird eine MxMessage benötigt, die an die MxOutput Box gesendet wird, die dann Ihren Schaltausgang antriggert.
Dies ist über das MxDisplay direkt möglich, ohne großen Aufwand in der Türstation selbst.
Als Beispiel können somit mit 2x MxDisplays und einer Türstation 2 verschiedene Türen per Schlüsseltaste geöffnet werden.
- MxDisplay öffnet Tür1 per Schlüsseltaste
- MxDisplay öffnet Tür2 per Schlüsseltaste
Hierzu müssen Sie wie folgt vorgehen:
MxDisplay konfiguration
1. MxMessaging aktivieren
- Einstellungen -> Installation -> MxMessageSystem-> Verbindungsdaten
2. MxMessage im MxDisplay anlegen
-> Einstellungen -> Installation -> MxMessageSystem->MxMessages
- Legen Sie hier die MxMessage an die beim drücken der Schlüsseltaste versendet werden soll
3. Schlüsseltaste eine MxMessage zuweisen
-> Einstellungen -> Installation-> Installationsassitent
Klicken Sie immer weiter nach " Rechts" bis Sie in das Menü: Kamerkonfiguration Ihrer Türstation gelangen
Klicken Sie dann auf MxMessages
Wählen Sie nun “Türöffner” aus
Nun müssen Sie die von Ihnen angelegte MxMessage auswählen die bei einem Schlüsseltaster Druck versendet werden soll.
Nun wird nicht mehr der Befehl ~Door beim Druck der Schlüsseltaste versendet, sondern die angelegte MxMessage
Türstationskonfiguration:
1. MxMessage System freigeben
- Admin-Menü: Verteilung von Nachrichten im Netzwerk
2. MxMessage der Output Box zuweisen
Admin-Menü: Nachrichtenkonfiguration der MxBus Module
- Legen Sie hierbei die gleiche MxMessage an die im Display konfiguriert wurde, wichtig ist, dass diese auf “Global” konfiguriert wird, da diese über das Netzwerk zur Türstation gelangt
- Weißen Sie die MxMessage dem Ausgang zu, der die Tür öffnen soll.
