Über DTMF-Töne werden im Normalfall die Tür geöffnet oder ein Licht geschaltet.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, per DTMF, beliebige Aktionen auszuführen
Hierfür müssen Sie wie folgt vorgehen
Admin-Menü: Hardware Erweiterungen verwalten
- Mx-232-IO-Box (USB) verbinden
Admin-Menü: Profile für Schaltausgang
- Nun 2 Schaltausgangsprofile erstellen
- Mx-232-IO-Box (USB):OUT1
- Mx-232-IO-Box (USB):OUT2
Nun müssen den DTMF Tönen noch Funktionen zugewiesen werden.
Admin-Menü: SIP-Client Einstellungen
- Einstellungen der Fernsteuerung
- Schaltausgangsfunktion A: 1. erstelltes Schaltausgangsprofil wählen
- Schaltausgangsfunktion B: 2. erstelltes Schaltausgangsprofil wählen
Als nächstes müssen wir der Kamera nur noch sagen, was Sie beim antriggern dieser Ausgänge tun soll.
Setup-Menü: Eriegnisübersicht
Signalereignisse bearbeiten
Neues Profil hinzufügen
Ereignissensor-Typ: Signalausgang
Signaleingang-PIN: Mx-232-IO-Box (USB): OUT1
Auslösebedingung: Ansteigend: Geschlossen(Low) nach offen (High)
Signaleingang-PIN: Mx-232-IO-Box (USB): OUT2
Nun muss diesem Ereignis nur noch eine Aktion zugewiesen werden
Setup-Menü: Aktionsgruppen-Übersicht
Neue Gruppe hinzufügen -> bearbeiten
Ereignisauswahl: 1. erstelltes Signaleingangsereignis
Aktion: Beliebige zu ausführende Aktion hinzufügen
Ereignisauswahl: 2. erstelltes Signaleingangsereignis
Somit wird per DTMF-Ton 1 bzw. 3 bei einem Videocall und 1# bzw. 3# bei einem Audiocall die oben erstellen Aktionsgruppen angetriggert.
Wenn Sie das Ereignis User-Click (UC) nicht anderweitig verwenden, können Sie diesen bei einem Audio-Call mit dem DTMF-Ton 6# bzw. DTMF-Ton 9 bei einem Video-Call antriggern und ebenfalls eine Aktionsgruppe auslösen lassen.
