Introduzione
Questo articolo spiega la configurazione passo passo di come accendere / spegnere le luci tramite un PIN digitato sul Keypad. I principi di base descritti di seguito possono essere utilizzati per fare in modo che il PIN attivi qualsiasi output.
Presupposti generali
Assicurarsi di aver collegato correttamente la videocamera alla rete e che sia raggiungibile.
La videocamera con interfaccia MxBus si trova nella configurazione predefinita (di fabbrica) tranne che per le impostazioni di rete.
Il Keypad è in configurazione predefinita o reset di fabbrica.
La connessione MxBus tra la videocamera e i dispositivi MxBus (Keypad) è stata eseguita correttamente
La luce è collegata all’uscita della tastiera che non è autoalimentata.
La videocamera è già stata aggiunta a MxMC.
Si prega di fare riferimento allo schema dell’applicazione riportato di seguito.
Configurazione
- Admin Menu > Manage MxBus Modules
Selezionare il tasto “Activate” relativo al Keypad
Il Keypad a questo punto risulterà in stato “Running”
Configurazione di MxMessages per i moduli MxBus
- Admin Menu > Network Distribution of Messages
Assicurarsi che l’opzione Networking sia in stato abilitato (Enabled), come evidenziato nell’immagine seguente.
- Admin Menu > Message Configuration for MxBus Modules
Cliccare sul tasto
- Load Configuration of Connected Devices
Selezionare
- Edit messages (il riquadro azzurro mostra il dispositivo cui si riferiranno le configurazioni che verranno impostate; in questo caso il Keypad)
Ora sarà necessario creare i due messaggi relativi ad accensione luce (luce_on) e spegnimento luce (luce_off). È ovviamente possibile assegnare alle funzioni il nome che si desidera usando il trattino basso (underscore _ ) per separare le parole componenti.
- Aggiungere i messaggi “luce_on” e “luce_off”
Si raccomanda di impostare i messaggi in stato “Global”
- Selezionare il Keypad per poter poi assegnare i messaggi ai rispettivi Output e, a loro volta, i PIN ai messaggi stessi
Salvare la configurazione cliccando sul tasto
- Write Configuration
Utilizzare Mx-Management-Center per manipolare le singole uscite (Output)
È anche possibile attivare e disattivare l’output tramite Hyperlink su MxMC
- Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona “Hyperlinks” nella barra degli strumenti (Tool Bar) in MxManagementCenter.
- Cliccare sul simbolo “+” per aggiungere un Hyperlink
Sarà necessario creare due Hyperlink (uno per luce_on e uno per luce_off).
Notare che il link riportato nelle finestre seguenti ha una struttura simile a un link HTTP, ma è importante specificare che:
Il protocollo in questo caso si riferisce agli MxMessages utilizzati, divenendo quindi “mxmsg”
“cameraip” è ovviamente l’indirizzo IP della videocamera utilizzata
L’ultimo blocco della sintassi riporta il nome dei messaggi precedentemente impostati
Note
Con queste impostazioni:
Componendo il codice “10” seguito dal tasto “OK” sul Keypad, l’output del Keypad sarà “On”
Componendo il codice “20” seguito dal tasto “OK” sul Keypad, l’output del Keypad sarà “Off”
Prendere sempre in considerazione le specifiche tecniche delle videocamere e dei moduli MxBus e controllare la relativa brochure per verificare se ci sia bisogno di dispositivi aggiuntivi come relè, alimentatori ecc.
Ricordare che la lunghezza del cavo MxBus non deve essere superiore a 100 metri (300 piedi).
Le impostazioni possono essere modificate e adattate in modo diverso a seconda dell’applicazione.
