Commend Interface für MOBOTIX HUB - DE
Commend Schnittstelle zu dem MOBOTIX HUB VMS - Die Commend-Schnittstelle bietet eine vollständige Intercom-Integration in das MOBOTIX HUB VMS.
Generische Ereignisse ermöglichen das Auslösen von Aktionen im MOBOTIX HUB-Eventserver durch das Senden einfacher Befehle über das IP-Netzwerk. Der MOBOTIX HUB-Server ist in der Lage, empfangene TCP-Datenpakete zu analysieren und automatisch vordefinierte Alarme auszulösen, z. B. wenn ein Anruf im Intercom-System ausgelöst wird.
Der 16-kHz-Audiostandard von Commend überträgt Sprachkommunikation, Notrufe und vor allem Musik in bisher (buchstäblich) unerreichter Klarheit. Gleichzeitig dienen die IP Intercom Server auch als PA-Server und ermöglichen so die Kombination von Beschallung und Intercom auf einer einzigen Plattform.
Die Integration ist absolut einfach - das System muss lediglich an das Netzwerk angeschlossen und die Lizenz aktiviert werden. Hierfür ist weder Software von Drittanbietern noch zusätzliche Commend-Hardware erforderlich. Dank der vollständig IP-basierten Architektur läuft die Schnittstelle direkt auf dem Intercom Server.
Hauptmerkmale
  • Auslösen von Aktionen mit generischen Ereignissen
  • Ereignisbasierte Videoaufzeichnung in hervorragender Qualität
  • Prioritätsbasierte Warteschlange für Audio- und Videoanrufe
  • 100% IP-basiert - keine zusätzliche Verkabelung erforderlich
  • Unterstützt von GE 800, GE 300, IS 300 und VirtuoSIS
Was wird benötigt, um das Plugin in MOBOTIX HUB zu nutzen?
Screenshot 2024-01-12 at 07.14.29
  • HUB L3, L4 or L5
  • Intercom Server: GE 800, GE 300, IS 300 or VirtuoSIS
  • Feature-Lizenz: Lx-PRO3U
  • Intercom Server Software: min. PRO 800 3.1
  • Configuration Software: min. CCT 800 3.1
  • Interface Lizenz: L-IF-MILEST 1)
  • IP Interface Card: G8-IF / G3-IF/SIS-IF or GEP 1)
Wie es funktioniert
Was Commend leistet, zeigt das Video!
Kurzer Überblick über die wichtigsten Punkte, wie es funktioniert:
Installation Guideline:
PM-MOBOTIX-HUB-Interface-EN-V20-0219.pdf (1.9 MB)
