Interfacage entre COMMEND et MOBOTIX HUB - Commend’s interface provides full Intercom integration into the MOBOTIX HUB VMS :
Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions dans le serveur d’événements MOBOTIX HUB en envoyant des commandes simples via le réseau IP. Le serveur MOBOTIX HUB est capable d’analyser les paquets de données TCP reçus et de déclencher automatiquement des alarmes prédéfinies, par exemple lorsqu’un appel est lancé dans le système d’interphonie.
La norme audio 16 kHz de COMMEND transmet les communications vocales, les appels d’urgence et surtout la musique avec une clarté (littéralement) inouïe. En même temps, les serveurs d’interphonie IP servent de serveurs de sonorisation, ce qui permet de combiner la sonorisation et l’interphonie sur une seule plate-forme.
L’intégration est absolument simple - le système n’a besoin que d’une connexion au réseau et de l’activation de la licence. Pour cela, aucun logiciel tiers ni matériel Commend supplémentaire n’est nécessaire. Grâce à son architecture entièrement basée sur IP, l’interface fonctionne directement sur le serveur d’interphonie.
Caractéristiques principales :
- Déclenchement d’actions à partir d’événements génériques
- Enregistrement vidéo basé sur des événements et d’excellente qualité
- File d’attente prioritaire pour l’audio et la vidéo
- 100% IP - pas besoin de câblage supplémentaire
- Supporté par GE 800, GE 300, IS 300 et VirtuoSIS
Que faut-il pour utiliser le plugin dans MOBOTIX HUB ?
- HUB L3, L4 ou L5
- Serveur Intercom: GE 800, GE 300, IS 300 or VirtuoSIS
- Licence fonctionnalité: Lx-PRO3U
- Logiciel Serveur Intercom : min. PRO 800 3.1
- Logiciel de configuration: min. CCT 800 3.1
- Licence d’nterface : L-IF-MILEST 1)
- Carte interface IP: G8-IF / G3-IF/SIS-IF or GEP 1)
Comment ça marche ?
Ce que fait COMMEND est montré dans la vidéo !
Aperçu des principaux éléments clés de son fonctionnement
