Interfacage COMMEND pour MOBOTIX HUB - FR
Interfacage COMMEND vers MOBOTIX HUB - L’interface COMMEND permet une intégration complète de l’interphonie COMMEND dans le logiciel de gestion vidéo MOBOTIX HUB.
Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions dans le serveur d’événements MOBOTIX HUB en envoyant des commandes simples via le réseau IP. Le serveur MOBOTIX HUB est capable d’analyser les paquets de données TCP reçus et de déclencher automatiquement des alarmes prédéfinies, par exemple lorsqu’un appel est lancé dans le système d’interphonie.
La norme audio 16 kHz de Commend transmet les communications vocales, les appels d’urgence et surtout la musique avec une clarté jusqu’ici (littéralement) inégalée. En même temps, les serveurs d’interphonie IP servent de serveurs de sonorisation, ce qui permet de combiner la sonorisation et l’interphonie sur une seule plate-forme.
L’intégration est absolument simple - le système n’a besoin que d’une connexion au réseau et de l’activation de la licence. Pour cela, aucun logiciel tiers ni matériel Commend supplémentaire n’est nécessaire. Grâce à son architecture entièrement basée sur IP, l’interface fonctionne directement sur le serveur d’interphonie.
Caractéristiques principales:
  • Déclenchement d’actions à l’aide d’événements génériques
  • Enregistrement vidéo basé sur des événements et d’excellente qualité
  • File d’attente prioritaire pour les appels audio et vidéo
  • 100% IP - pas besoin de câblage supplémentaire
  • Pris en charge par GE 800, GE 300, IS 300 et VirtuoSIS
De quoi a-t-on besoin pour utiliser le plugin dans le MOBOTIX HUB ?
Screenshot 2024-01-12 at 07.14.29
  • HUB L3, L4 or L5
  • Serveur d’interphonie : GE 800, GE 300, IS 300 ou VirtuoSIS
  • Licence de fonctionnalité : Lx-PRO3U
  • Logiciel du serveur d’interphonie : min. PRO 800 3.1
  • Logiciel de configuration : min. CCT 800 3.1
  • Licence d’interface : L-IF-MILEST 1)
  • Carte d’interface IP : G8-IF / G3-IF/SIS-IF ou GEP 1)
Comment cela fonctionne-t-il ?
Ce que fait Commend est montré dans la vidéo !
Aperçu des principaux points clés du fonctionnement :
Guide d’installation :
PM-MOBOTIX-HUB-Interface-EN-V20-0219.pdf (1.9 MB)
